Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
33
из
40
1
2
31
32
33
34
35
39
40
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Блок питания ATX
Блок питания ATX
Сообщение #
321
witasik_w
Постов:
129
ОК
спасиб,давайте с этим разберусь сначала. еще нужно глянуть что там по +5в за диоды стоят,а то не видно транс закрывает.кстати лм339 остается???
Сообщение #
322
apeks
Постов:
2197
Друзья
нашел практически готовую схему,обвязку шим делайте как на рисунке
Добавлено
(24.01.2016, 15:16)
Цитата
witasik_w
нет
Файлы:
(130.6 Kb)
Сообщение #
323
witasik_w
Постов:
129
ОК
обмотки по +5 и -5в сматывать с кольца??? или достаточно отрезать от схемы???
Сообщение #
324
witasik_w
Постов:
129
ОК
первая стадия вроде прошла успешно :), радиатор потом верну на место. диоды по +5в
S15D40C
Файлы:
(228.8 Kb)
Сообщение #
325
apeks
Постов:
2197
Друзья
Цитата
witasik_w
по желанию,я сматываю все обмотки и мотаю проводом 1-1.5мм скок влезет,
339 удаляйте,меньше лишних деталей
Сообщение #
326
apeks
Постов:
2197
Друзья
вторая часть,примерно так
Файлы:
(246.8 Kb)
Сообщение #
327
witasik_w
Постов:
129
ОК
оставлю так дросель,а то напартачу.Самое главное,чтоб я все лишнее удалил тогда все получится. Иначе потом не разберется ни один мастер!!!
Сообщение #
328
witasik_w
Постов:
129
ОК
немного не дорисовал от 12 ноги 494 идет цепочка,я так понимаю она остается? это питание 494?
Файлы:
(66.2 Kb)
Сообщение #
329
apeks
Постов:
2197
Друзья
Цитата
witasik_w
да.это питание шим и транзисторов раскачки ТГР
Сообщение #
330
witasik_w
Постов:
129
ОК
все элементы вокруг 339 долой???
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Блок питания ATX
Страница
33
из
40
1
2
31
32
33
34
35
39
40
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
