    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Починить блок питания
    Чт, 24.01.2019, 18:31 | Сообщение # 61
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Если есть такой же стабилитрон, можете включить два последовательно, получите на выходе 12 В.
    Больше 15 В стабилитроны ставить не нужно, не будет стабилизации.
    почитайте , может и здесь есть похожие статьи, искать лень... smile
    Чт, 24.01.2019, 18:32 | Сообщение # 62
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    R1- отвечает за ток стабилитрона
    Uвх > Uвых
    Чт, 24.01.2019, 18:40 | Сообщение # 63
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    плюс ток базы транзистора... smile
    Чт, 24.01.2019, 18:46 | Сообщение # 64
      Постов: 2165   Друзья
    wyandex, стабилитрон задает выходное напряжение , какой поставите , столько и будет на выходе , но не больше чем на входе плюс запас ... R1 токоограничивающий резистор для работы стабилитрона , подбирается по рабочему току стабилитрона ... Насколько я помню около 10ма , с величиной тока могу ошибаться , уже не помню сколько ток рабочий у совдеп стабилитронов .
    Чт, 24.01.2019, 18:51 | Сообщение # 65
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Так и есть... +
    Только вот-что хочет ТС питать этим блоком держится в тайне smile
    Чт, 24.01.2019, 18:56 | Сообщение # 66
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    У стабилитронов довольно большой диапазон между минимальным и максимальным токами, скажем, от 3 мА и до 40 мА. Это необходимо учитывать при расчёте стабилитрона при переменной нагрузке...
    При использовании П214 и напряжении на выходе 6 в, максимум, что можно получить, это около 0,5 А и с радиатором... smile
    При 12 В на выходе, можно получить до 1 А
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
