Цитата Tygra (
Насколько я помню около 10ма , с величиной тока могу ошибаться , уже не помню сколько ток рабочий у совдеп стабилитронов .
У стабилитронов довольно большой диапазон между минимальным и максимальным токами, скажем, от 3 мА и до 40 мА. Это необходимо учитывать при расчёте стабилитрона при переменной нагрузке...
При использовании П214 и напряжении на выходе 6 в, максимум, что можно получить, это около 0,5 А и с радиатором...
При 12 В на выходе, можно получить до 1 А
