Самодельный блок питания
| | Сообщение # 161
HowToDo
Постов: 70
я просто ламповой и высоковольтной. техникой занимаюсь по этому для настройки нужно
| | Сообщение # 162
Электродыч
Постов: 3755
Если хочешь использовать для настройки электротехнических средств,где требуется более 25в,то нужен другой транс,с секционными обмотками,чтобы организовать ступенчатую регулировку (допустим с шагом 10в) а собирать регулируемый стабилизатор под такую напругу не имеет смысла - полупроводники (если они только не вентильные) повышибает.Большинство лабораторных трансов имеют ступенчатую регулировку (или с помощью ползунка на тороиде) и обычный выпрямитель на диодах.
| | Сообщение # 163
HowToDo
Постов: 70
втом то и дело что хочется универсальный блок питания
| | Сообщение # 164
Постов: 7401
Это правильно. Но так не делается.
| | Сообщение # 165
HowToDo
Постов: 70
мож на выходе 220 поставить что-то вроде электронного ЛАТРа ?
| | Сообщение # 166
Постов: 7401
Тогда просто поставь латр (с гальванической развязкой), а на его выходе - диодный мост с конденсатором.
| | Сообщение # 167
HowToDo
Постов: 70
только обычного ЛАТРа нет , а сделать электронный не составит труда , правда нашел только одну стоющию схему , но в ней не нужна обмотка на 220 www.svitel.com.ua/index.php?menu=cir&mag=r20605&text=12.htm
| | Сообщение # 168
Постов: 7401
С виду это похоже на УНЧ. Так что если не запустится как ЛАТР - будет усилителем
| | Сообщение # 169
HowToDo
Постов: 70
ага
