Сварочный инвертор своими руками
Сообщение # 81
Электродыч
  Постов: 3755   U
lubitelmp, а Лэй 6 настоящий стоит или перекомпилляция 5-го? wacko
Сообщение # 82
lubitelmp
Большое спасибо.
Сообщение # 83
logi23
  Постов: 4   ОК
какой нужен осциллограф для настройки.(модель,требования)
Сообщение # 84
Арси
  Постов: 218   Друзья
logi23, Думаю любой пойдет Я с этим собирал С 1-94 .
Сообщение # 85
megatro
Арси, можешь дать более подробную информацию по трансформаторам и дросселям.
чем как да на чем мотал? каким проводом? фоточки б глянуть....а то как то впервые сталкиваюсь с мотанием....
так же вопрос по элементной базе: она такая же как и тут кроме пары троек твоих замен?
Файлы: components.xls (27.0 Kb)
Сообщение # 86
Арси
  Постов: 218   Друзья
megatro, с в этой теме сообщение номер 66 почитай я же указал моточные данные трансформатора. По элементной базе в перечне все верно указано. Только транзисторы замени .Эти что указаны очень древние ключи . и вылетают да и частота у них не разогнаться. стабилитроны замени на два встречно включенных 15 вольтовых. остальное строго ставил как схеме
Сообщение # 87
Арси
  Постов: 218   Друзья
схема вот там указаны моточные данные трансформаторов дроселя. В начале статьи схема приведена немножко не та вот по этой я собирал изменения там не значительны,по ней нужно собирать
Файлы: 3166112.gif (100.6 Kb)
Сообщение # 88
megatro
Арси, а трансформатор (управления) который на кольце как мотался ( 2 кольца складываешь и хитро маотаешь?)? читал как то хитро - это в 2 провода и 1ка и 2ка....и причем 1ка с размагничивающимся проводом....
Добавлено (15.10.2013, 23:42)
а 3х высоковольтных по 470мк 400В достаточно? не мало для равномерного распределения тока?
Добавлено (15.10.2013, 23:43)
и для чего в печатках схемка платки - плата1 (на 5 кондеров)?
Сообщение # 89
gans1967
привет всем
Сообщение # 90
Приветик!!
