Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 71
SssaHeKkk
Постов: 2291
Арси, а провод обмоточный где брал...и дроссель как изготовил?медной пластиной?
| | Сообщение # 72
Арси
Постов: 218
Провод в перемоточном цехе брал у нас этого добра валом ! Еще можно провод снять с телевизоров с размагничеющуго контура с кинескопа ( это практически готовая вторичка ) Дросель я изготовил на из E65 медной полосой шириной 5 мм и толщиной 2 мм 18 витков Индуктивность подобрал 84мкгн путем увеличивания зазора между половинками он составил 4 мм). Можно и не полосойц мотать а так же 0.6 мм проволокой но ее труднее будет уложить. певичку на трансе можно мотнуть проводом 1.2 мм набором из 5 штук 18 витков но можно и 0.4 мм так же посчитать количество проводов под нужное вам сечение то есть к примеру 15 штук 0.4 мм 18 витков и так далее
| | Сообщение # 73
Арси
Постов: 218
Здравствуйте! Вот собрал все в едино.Испытания прошел успешно. Тройку и четверку тянет спокойно. Ток по ограничению поставил.165А.
| | Сообщение # 74
Snabber
Постов: 25
Цитата (Арси) Вот собрал все в едино.Испытания прошел успешно. Нормально, респект!, теперь тебе сюда.... Тут и сравнить есть с чем
| | Сообщение # 76
Snabber
Постов: 25
Цитата (Арси) Разместил здесь потому что вдруг кто захочет повторить Бармалея не делал, сделал АВТ-200 и 160, теперь делаю с управой на Атмеге-8. Мозги уже спаял и прошил- все пашет как надо, фильтра тоже есть, осталась сила, но тут засада-жду радиаторы "жирные" на диоды и ключи, 14 августа уже приедут.
| | Сообщение # 77
димастый
Постов: 136
подойдут ли силовые транзисторы G4PF50W нашёл 8 штук правда не знаю от чего они..
| | Сообщение # 78
slavian
Постов: 2
Арси, а дороги усиливал или просто олова налил ?? олово не спасёт димастый, эти транзюки на 900 В, они даж для фиксы подойдут )
| | Сообщение # 79
Арси
Постов: 218
slavian, дороги усилены проволкой 1.3 мм
| | Сообщение # 80
lubitelmp
Постов: 3
Арси,почему не открываются файлы печатных плат?Лай6 говорит нет данных lay.
