Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 61
Арси
Постов: 218
вот осцилограмы управление полевиками Замерял на стабилитроне кс213б без силы и силовых ключей коофицент заполнения 43 и частота 33 почти 34
| | Сообщение # 62
Snabber
Постов: 25
Цитата (ГУБЕРНАТОР) ГУБЕРНАТОР
Сообщений: 1329 Offline Друзья Мой знакомый собрал подобный,работает на 5+,в статье всё разжевано Сорри, а где-ж сама статья?, выложите пожалуйста если не трудно.
| | Сообщение # 63
Snabber
Постов: 25
Цитата (Арси) Сегодня намотал дроссель У богатых свои причуды!!!, дроссель зачетный!!!, но такой материал лучше на транс пускать, а дроссель из ТВС-ов делать.
| | Сообщение # 64
Арси
Постов: 218
Вот немного фото о бармалее . Силовые ключи IRG4PC50U заменил на более современные IRGP4063DPBF .И стабилитрон кс 213б заменил на два 15 вольтовых 1.3 ватта встречно включеных, так как в прошлом аппарате кс213б немного грелись решено их заменить и броблема сразу исчезла.Остальное все остается как в схеме Силовой транс в работе,сушится после эбаксидки. Трансформатор тока тоже . почти заканчиваю .
| | Сообщение # 65
Арси
Постов: 218
Это осцилка колектор эмитер нижнего ключа (по схеме).При подачи питания 310 вольт через лампу 150ватт,Так правильно должна быть выглядеть осцилка.осцилограф стоит 5 вольт деление и 5 мкс дел через делитель умноженное на 10.
Добавлено (21.06.2013, 11:04) --------------------------------------------- Силовой трансформатор намотан на сердечнике B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS Моточные данные таковы. Сначала пол первички вторичка и снова остатки первички. Провод что на первичке что на вторичке диаметром 0.6. Первичка 10 проводов 0.6 скрученых вместе 18 витков(всего)В первый ряд в аккурат влазиет как раз 9 витков.Далее остатки первички в сторону , мотаем 6 витков проводом 0.6 сложеного в 50 штук так же скрученного.(как раз в упор влазиет 6 витков) Ну и далее снова остатки первички то есть 9 витков.Не забываем межслойную изоляцию(использовал несколько слоев кассовой бумаги 5 или 6 больше не усердствуем иначе обмотка не влезет в окно) (Я лично каждый слой пропитывал эпоксидкой долго и муторно но зато на смерть все))).далее все собираем между половинками Е70 феррита нужен зазор 0.1мм по крайнем кернам ложим прокладку и обычного кассового чека.Все стягиваем склеиваем (я лично еще все это дело дунул и балона черной матовой краской затем лаком)Фото чуть позже сохнет все это дело.Да чуть не забыл каждую обмотку когда скрутили обматываем молярным скочем изолируем так сказать.Не забываем помечать начало и концы обмоток пригодится для дальнейшей фазировки и сборки.При не правильной фазировки трансу автор обещал что аппарат будет варить в пол силы.
| | Сообщение # 66
Арси
Постов: 218
Вот и трансик готов
| | Сообщение # 67
Арси
Постов: 218
Всем привет ! Вот наконец собрал все в едино запустил ! Ток по ограничению выставил 165 ампер.остается оформить корпус
| | Сообщение # 68
zfp110sr
Постов: 22
инвертор- это не удивление. лучше бы собрать на базе инвертора споттер- вот это былабы темка.
| | Сообщение # 69
SssaHeKkk
Постов: 2291
Арси, себестоимость?
| | Сообщение # 70
Арси
Постов: 218
примерно 2500 т .р плюс минус в 100 рублей этот оказался дешевле так как детали заказывал в нете а первый к 4000 подходил так детальки у нас дорогущие
Добавлено (24.06.2013, 22:32) --------------------------------------------- zfp110sr, так собери флаг тебе в руки
