А возможно ли к этой сварке подключить осцилятор и варить этой сваркой алюминий в аргонном газе? Если да, то как на выходе переделать на переменный ток? В радиолюбительстве только начинающий, подскажите ещё схема печатной платы при перенисении на текстолит не нужно отзеркаливать, распечатывается как есть? Просто никогда не делал плату, так пару раз на монтажной химичил.Добавлено (26.12.2013, 15:51)
И ещё вопрос Арси к вам, я так понимаю печатная плата получается одна, но большая? Я просто в файле в вашем там много плат
