Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 131
Velgosh
Постов: 12
Арси, Хачу выставить Ток по ограничению по таком принцыпу: Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением, А (в первичной обмотке Тр.3) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт (третья нога), то для UC3845 Uпор=1вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому получаем: I(max)=N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: (который до 100 А) N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А
но немагу понять што такое Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)? Сварочник работает, но 3-ку нетянит, варит толька 2-ой, поетаму решил поднять ток
| | Сообщение # 132
Арси
Постов: 218
Для начала какой омный резистор стоит???(Как в схеме?) Сколько витков намотал на трансформаторе тока?Честно тебе скажу я не использовал формулы я оставил как схеме резистор и тупо подгонял витками на ТТ. То есть чем больше мотаешь витков на трансе тем больше ток на выходе. Если память не изменяет витков у меня 95 и ток на выходе 155 ампер. Если тройка не идет то еще вариант это перевернуть первичку транса силового местами скорей не попал в фазировку.Об этом писал автор этой схемы и я кстати тоже натыкался на это.
| | Сообщение # 133
Velgosh
Постов: 12
Арси, У меня 1,5Ом резистор, на ТТ 100витков. Не могу я понять -если у вас резистор как в схеме и 95 витков то по формуле выходит 95/1,6=59,3А. Как ви щитали и выставляли ток? Может я што та не так делаю?
| | Сообщение # 134
Арси
Постов: 218
Velgosh, резистор стоит 1.6 Ома 95 витков .Значит так я настраивал Делал кратковременное кз и мерял ток клещами. сначала было намотано вроде 60 витков .не помню сколько тока было на выходе . далее намотал 20 еще замерил стало вроде бы 110 ампер.далее снова подмотал еще 15 виков ток стал 155 .Таким вот макаром и подгонял не использовал никакие формулы.Если у вас варит плохо перекинте начало и конец местами трансформатора(силового).Либо у вас колечко ТТ иной проницаемостью
Добавлено (18.04.2014, 18:16) --------------------------------------------- Velgosh, я так два аппарата собрал,правда первый напутал фазировку(силовог транса ) и чуть дольше подгонял ток по ограничению.
Добавлено (18.04.2014, 18:23) --------------------------------------------- если все правильно сделано то даже 60 70 амперах тройка идет не шик конечно,но горит нормально ,а так дома варю тройкой при 90 амперах ,4 при 120 -110 амперах.режет тройкой при 130 ампер .При этом аппарат находится в живучих условиях.Самое горячее место дросель не было материала хорошего пришлось делать проволку меньшего сечения,чем положено!
| | Сообщение # 135
Velgosh
Постов: 12
Арси, спасиба, наверна я также напутал фазировку, буду проверять........пробовать
| | Сообщение # 136
Арси
Постов: 218
Velgosh, только при смене фазировки не короти на землю сразу пробуй варить на меньшем токе. а то вдруг не сработает защита по току и или будет не правильная фазировка на токовом трансе
| | Сообщение # 137
П13-15
Постов: 811
| | Сообщение # 138
Арси
Постов: 218
Цитата П13-15 (  ) Вот простой аппарат. Ну пусть поварит мин 15 и в сырых перчатках
| | Сообщение # 139
snegok2107
Цитата Арси (  ) Силовой трансформатор намотан на сердечнике B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS Моточные данные таковы.
Здраствуйте. Есть тороид 2 штуки (советский) диаметр внешний - 10см диаметр внутренний - 6см толщина(высота) - 1,5см Можно ли использовать для силового транса (тр3)? если можно, то подскажите пожалуста одного тороида хватит или нужно ставить два? Количество витков не надо менять?
| | Сообщение # 140
Арси
Постов: 218
Зазор там нужен. Не пойдет!
