Сварочный инвертор своими руками
Сообщение # 151
кстати я уже неодин такой собрал) если что нада подсказать то помогу) на него даже китайского сердечника Е70 хватает на 200ампер) больше нету смысла сеть падает(ну если нету рядом подстанции)))
Сообщение # 152
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
zaa-1978, а где взять такие сердечники откуда можно вытащить
Сообщение # 153
вытащить врядли ток с вч какого нибудь( вот отсюда попробуй) покрайней мере распылёнка для дроселя есть) http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Сообщение # 154
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
zaa-1978, а заказать где нить недорого можно
Сообщение # 155
на дросель нужен из распылёнки он обычно из двух половинок) диаметр наружный около 60-70мм проницаемость 60-90µe
кстати Е65 можно 160-180ампер без вопросов)
Сообщение # 156
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
zaa-1978, а из феррита от твс какой инвертор можно собрать
Сообщение # 157
я ссылку скинул там можно и на дросель и Е65 силовой заказать) будет быстрей ну и по цене вроде не должно дорого быть) нащёт каркаса незнаю) учти что Е70 обычно цену указывают на одну половинку и распылёнка также) но лудше уточнить)
Добавлено (29.07.2014, 20:31)
kondensator, из твс габариты будут немаленькие) и греться всёравно будут)) можешь сам посчитать есть програмки которые считают 1-2-3... вместе сложеных сердечника тебе нужно получить наборку на мощьность около 5киловат)
Сообщение # 158
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
zaa-1978, помоги рассчитать у меня мозгов не хватает
Сообщение # 159
у тебя есть чем замерить индуктивность?
Сообщение # 160
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
zaa-1978, нету
Добавлено (31.07.2014, 17:45)
zaa-1978, а кондера переменные на сколько вольт
Добавлено (02.08.2014, 22:31)
а вместо трех 470*450 можно поставить шесть на 470*200 включенных по 2 последовательно
