Уточнение по схеме ЛБП от итальянца
vanya789
  Постов: 45   ОК
Понемногу собираю всем известную схему ЛБП из АТХ. В исходном БП есть все элементы фильтрации помех. Опять же, нюанс - заземления в доме нет, с наличием потенциала на корпусе я смирился. Смущает:
1. наличие конденсатора CY3(Z2 на схеме) - между "средней точкой" и корпусом;
2. нулевая шина выходной части схемы напрямую подключена к корпусу(в самом БП);
3. в схеме итальянец предлагает установить конденсатор С8 между нулем вторички и корпусом(его назначения я так и не понял - с итальянского перевод кривой "вместо разрыва установите конденсатор, чтобы избежать заземления при регулировании тока")
Как правильно поступить в данном случае? Картинки от автора схемы.
Файлы: 6063693.jpg (213.5 Kb) · 7301919.gif (13.8 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их.
vanya789
  Постов: 45   ОК
Ошибаетесь. Они будут работать. Бытует мнение, что заземление БП нужно скорее для безопасности, чем для фильтрации помех. В некоторых БП первичка и вторичка соединяются шунтирующим помехи конденсатором CY, а тут получается цепь "первичка - конденсатор_С7 - средняя_точка - конденсатор_CY3 - корпус - конденсатор_С8 - минус_вторички".
Смущает, что изначально CY3 обычно вообще отсутствует в блоках, а минус вторички замкнут на корпус.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Обычно масса на корпус...
Цитата vanya789 ()
Они будут работать
Разумеется будут... Несколько раз ущипнет и полезешь выпаивать smile
P.s. я бы от них сразу избавился(может конечно я и марадёр),а масса и должна быть на корпусе.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
А так-как целью является сделать из него ЛБП, то можно ещё что-то и сжечь. На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт.
vanya789
  Постов: 45   ОК
Делов-то biggrin
Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус (с тем самым потенциалом), то в нормальном режиме работы ничего не сгорит. Это все можно проверить в разных комбинациях с помощью осциллографа, но боюсь сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В sad Вот и спросил, может кто в теме...
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А делитель не способен помочь?
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Вот и сами ответили на свой же вопрос smile
И на корпусе зачем Вам нужно около 100в ?? Что-бы при случайном контакте пустить по потребителю!?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я бы не стал проводить такие эксперименты с АТХ-- лабораторного блока с него точно не получится... Лучше собрать нормальный линейник... wink ИМХО
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Я себе собирал 3-х амерный линейник,на основе китайского конструктора. А на основе АТХ собрал 8-ми амперный для подключения более "грубых" потребителей ,например для выжигателя или для зарядки стартерных аккумуляторов.
