Уточнение по схеме ЛБП от итальянца
| Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их.
| Сообщение # 3
vanya789
Постов: 45
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их. Ошибаетесь. Они будут работать. Бытует мнение, что заземление БП нужно скорее для безопасности, чем для фильтрации помех. В некоторых БП первичка и вторичка соединяются шунтирующим помехи конденсатором CY, а тут получается цепь "первичка - конденсатор_С7 - средняя_точка - конденсатор_CY3 - корпус - конденсатор_С8 - минус_вторички". Смущает, что изначально CY3 обычно вообще отсутствует в блоках, а минус вторички замкнут на корпус.
| Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vanya789 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) минус вторички замкнут на корпус. Обычно масса на корпус...
Цитата vanya789 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Они будут работать Разумеется будут... Несколько раз ущипнет и полезешь выпаивать P.s. я бы от них сразу избавился(может конечно я и марадёр),а масса и должна быть на корпусе.
| Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Несколько раз ущипнет А так-как целью является сделать из него ЛБП, то можно ещё что-то и сжечь. На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт.
| Сообщение # 6
vanya789
Постов: 45
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт Делов-то Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус (с тем самым потенциалом), то в нормальном режиме работы ничего не сгорит. Это все можно проверить в разных комбинациях с помощью осциллографа, но боюсь сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В Вот и спросил, может кто в теме...
| Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vanya789 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В А делитель не способен помочь?
| Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Цитата vanya789 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус Вот и сами ответили на свой же вопрос ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) И на корпусе зачем Вам нужно около 100в ?? Что-бы при случайном контакте пустить по потребителю!?
| Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я бы не стал проводить такие эксперименты с АТХ-- лабораторного блока с него точно не получится... Лучше собрать нормальный линейник... ИМХО
| Сообщение # 10
WELL_85
Постов: 639
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лучше собрать нормальный линейник Я себе собирал 3-х амерный линейник,на основе китайского конструктора. А на основе АТХ собрал 8-ми амперный для подключения более "грубых" потребителей ,например для выжигателя или для зарядки стартерных аккумуляторов.
