    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Уточнение по схеме ЛБП от итальянца (Назначение конденсаторов)
    Ср, 29.01.2020, 09:57 | Сообщение # 11
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Ну так он только для таких целей и годится --- всякого рода точилки, сверлилки подключать.. Но никак не для лабораторных целей wink
    Ср, 29.01.2020, 17:25 | Сообщение # 12
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Цитата WELL_85 ()
    Вот и сами ответили на свой же вопрос
    не ответил, т.к. автор схемы настоятельно требует "соединять" первичку и вторичку.
    Цитата 46БРАТ46 ()
    А делитель не способен помочь?
    Бывают случаи, что потенциал может возникнуть, когда его совсем не ждешь и используешь делитель 60В. Вот с этим блоком наглядный пример - на корпусе 80-100 Вольт, нулевой проводник закорочен на корпус и при неверном движении имеем 100В на щупе, хотя выход блока 12 Вольт...
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Лучше собрать нормальный линейник
    Не спорю, но габариты... трансформатора под него не имею, да и охлаждайку нужно серьезную городить.
    Добавлено (29.01.2020, 18:28)
    Был бы более "стойкий" осциллограф, то на практике можно было бы исследовать возможные варианты подключения biggrin А так остается только гадать.
    Ср, 29.01.2020, 18:19 | Сообщение # 13
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Вот вот...весь диалог ни о чем...в двух-трех сообщениях весь смысл... сначала спрашивать а затем причитать...
    Сказано ведь-убирай конденсаторы,масса пусть будет на корпусе. Не станешь?Зачем тогда было спрашивать?
    Предварительно по моему можно мультиметром глянуть а потом осциллографом...ещё можно и резистор рассчитать
    Пт, 31.01.2020, 22:43 | Сообщение # 14
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Мультиметр уверенно показывает значение 10В между блоком и заземлением, стремящихся к 0 с течением времени. Может, контур у меня не совсем по ГОСТу biggrin
    • Страница 2 из 2
