Уточнение по схеме ЛБП от итальянца
WELL_85
Постов: 639
Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их.
vanya789
Постов: 45
Цитата WELL_85 (  ) Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их. Ошибаетесь. Они будут работать. Бытует мнение, что заземление БП нужно скорее для безопасности, чем для фильтрации помех. В некоторых БП первичка и вторичка соединяются шунтирующим помехи конденсатором CY, а тут получается цепь "первичка - конденсатор_С7 - средняя_точка - конденсатор_CY3 - корпус - конденсатор_С8 - минус_вторички". Смущает, что изначально CY3 обычно вообще отсутствует в блоках, а минус вторички замкнут на корпус.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vanya789 (  ) минус вторички замкнут на корпус. Обычно масса на корпус...
Цитата vanya789 (  ) Они будут работать Разумеется будут... Несколько раз ущипнет и полезешь выпаивать P.s. я бы от них сразу избавился(может конечно я и марадёр),а масса и должна быть на корпусе.
WELL_85
Постов: 639
Цитата 46БРАТ46 (  ) Несколько раз ущипнет А так-как целью является сделать из него ЛБП, то можно ещё что-то и сжечь. На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт.
vanya789
Постов: 45
Цитата WELL_85 (  ) На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт Делов-то Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус (с тем самым потенциалом), то в нормальном режиме работы ничего не сгорит. Это все можно проверить в разных комбинациях с помощью осциллографа, но боюсь сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В Вот и спросил, может кто в теме...
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vanya789 (  ) сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В А делитель не способен помочь?
WELL_85
Постов: 639
Цитата vanya789 (  ) Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус Вот и сами ответили на свой же вопрос  И на корпусе зачем Вам нужно около 100в ?? Что-бы при случайном контакте пустить по потребителю!?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я бы не стал проводить такие эксперименты с АТХ-- лабораторного блока с него точно не получится... Лучше собрать нормальный линейник... ИМХО
WELL_85
Постов: 639
Цитата WELL_85 (  ) Лучше собрать нормальный линейник Я себе собирал 3-х амерный линейник,на основе китайского конструктора. А на основе АТХ собрал 8-ми амперный для подключения более "грубых" потребителей ,например для выжигателя или для зарядки стартерных аккумуляторов.
