  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
Всем доброго дня. Вот собрал блок питания по такой схеме
Единственное, что изменил, это заменил транзисторы TIP41 на TIP35, на тот момент только они оказались под рукой, плюс они более мощные. Все вроде работает, все нормально, схема рабочая. Тестировал на шуроповерте и автомобильной лампочке-галогенке. Удерживая шуроповерт рукой заставлял БП развивать мощность свыше 15 ампер. А вопрос такой: у этого БП есть защита от КЗ? Не нашел про него нигде информации, просто голая схема в сети. Не хотелось бы случайным замыканием спалить.
Файлы: 7852900.png (295.3 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Теперь видно. Защиты от КЗ я тут не наблюдаю.
derba
  Постов: 707   U
Вот схема, проверенная. Резистором переменным , то, что 10К настраивается нужное напряжение. Резистором настраивается ток ограничения, работает, как генератор тока. Если надо питать логику, или любой двигатель, работает без проблем, если питать звуковое устройство, то надо ставить LС фильтр, обозначил красным, иначе возможны большие пульсации, которые увеличат искажения. Индуктивность порядка 30мкГн первое, и порядка 100-200 второе(в фильтре).
Схема делалась в железе, прототип блока питания, на биполярных транзисторах, печатался в Ж Радио за 70-80 годы.
Стабилитрон на 15в нужен, если напряжение велико, и может превысить 20в на затворе , относительно истока(это мах допустимое напряжение).
Файлы: 1697180.jpg (39.2 Kb)
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
Спасибо за помощь.
T1 что за транзистор? И диод рядом с IRF2804 какой?
derba
  Постов: 707   U
Любой маломощный, особых требований нет, можно КТ361, можно ВС557. Конденсатор при транзисторе Т1 от 10н до 50нФ. От него зависит частота переключения.
Диод любой быстрый, или диод Шотки: на рабочий ток и напряжение.
derba
  Постов: 707   U
КТ808А имеет такие параметры: 10А ток коллектора мах, и мощность с радиатором 50 ватт мах.
Это зависит от того, что мы хотим получить на выходе.
К примеру, мы хотим получить напряжение 30в. Значит падение напряжения на транзисторе будет 10в.
По току: 10А,
P=U*I
P=10*10=100 Это больше, чем выдержит транзистор, значит надо считать по мах мощности:
I=P/U=50/10=5A.
Если мы хотим получить стабилизированное питание 30в, то максимальный ток на нагрузку с радиатором будет 5А.
Но, если на выходе нудно стабилизированных 20 вольт, то мах ток будет 2,5А. При этом радиатор солидный.
Файлы: 3761257.png (54.7 Kb)
bring
  Постов: 26   Х
Спасибо !
Но для избежания этого пригодится переключение обмоток ?
Или так :
Файлы: 2083800.jpg (71.3 Kb) · 5764646.gif (22.5 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Проще сделать импульсный БП. У них КПД порядка 90-95%.
bring
  Постов: 26   Х
А зачем нам КПД ?
Вы же не собираетесь питать лабораторник от акка и носить в кармане !?
Вы также спросите - зачем я откопал схему на древнем советском генераторе стирания и подмагничивания магнитофона ???
Тут я Вам приведу цитату из статьи автора - меня лично его слова убедили , как Вас - не знаю :
" При разработке ГПД с перестройкой варикапом /ГУНа/ я случайно обнаружил довольно сильную шумовую модуляцию, причиной которой оказался стабилизатор питания. Стабилизатор был выполнен на основе обратно смещенного перехода кремниевого транзистора /из журнала "Радио"/. Подключение к выходу стабилизатора конденсатора емкостью 10000 мк проблему полностью не решило. Тогда я попробовал "Дроздовский" стабилизатор на цепочке прямо-смещенных диодов. Лучшего "датчика термонестабильности" найти, пожалуй, трудно. Достаточно было махнуть рукой над диодами, как частота "смахивалась" на килогерцы. Стабилизаторы серии К142 также не дали хорошего результата. Начавшиеся поиски привели к микросхеме К157ХП2, предназначенной для построения генератора стирания и подмагничивания в магнитофонах. Источник образцового напряжения в данном стабилизаторе выполнен по термокомпенсированной схеме на прямосмещенных переходах транзисторов и питается от генератора стабильного тока/1/. Приведу некоторые основные параметры микросхемы:
Пределы регулирования выходного напряжения- 1,3...33 В
Коэффициент нестабильности по напряжению +/- 0,002 - по току +/- 0,01
Относительный температурный коэф-т выходного напряжения +/- 0,05%/С'
Ток короткого замыкания - не более 150...450 мА
Предельное входное напряжение - 4...40В
Предельный выходной ток - 150 мА
Предельная рассеиваемая мощность в диапазоне температур -25...+25С - 1Вт "
derba
  Постов: 707   U
У нас как тема называется?
Цитата
БП 1-30В на 10А
То, при тут чем стабилизатор на 150ма?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
