  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Сообщение # 71
  Постов: 1693   Друзья
краб, У меня стоят В-200 в мост и три кондёра 4700х100 вольт,и регулировка ступенчатая по первичке,сынова Ресанта-160 рядом не стояла,только щипит...Сейчас задался целью ещё Осцилятор соорудить,чтобы цвет мет варить...Да,и в ней ещё 4 функции помимо сварки постоянной.Избавился от кучи зарядок,тёщи сварки переменки,раздал ребятишкам за не надобностью.Оставил только Кедр-М,чтобы время от времени аккуум подмолаживать.Да и похоже Владимир собирается использовать данный БП с той же целью,иначе для чего такие токи???
Сообщение # 72
Цитата cccr ()
В-200
Это уже низкочастотные вентеля,просят отводить тепло,если на халяву,хай работают smile
Сообщение # 73
topVP
"краб", "caha2011", "cccr" - тысячу извинений за непредумышленное отсутствие. Еле-еле смог войти опять на форум хрен знает через что - никак не получалось.
Не секрет: БП из сварочника понадобился для ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ дел.
За пару дней уже кое-что начало проясняться:
- ЛАТР на входе ставить не буду - не удобно
- сматывать вторичку не буду - там примерно и будет U столько сколько мне надо (порядка 40В)
- заменю имеющиеся диоды моста после транса на сверхмощные - ВЛ200
- на АлиЭкспресс нашёл понижающий стабилизатор по току и напряжению на 20А, пока с ним поэкспериментирую:
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Но вопросы остались:
- можно ли добавить дополнительно регулировку по напряжению на выходе потенциометром, а то крутить отвёрточкой на китайской плате тяжко каждый раз
- как защититься от К/З и переполюсовки
- как дополнительно сгладить пульсации на выходе (куда вкорячить пару электролитов по 50000мкФ с сопротивлениями последовательно)
- как рассчитать предохранитель на входе БП
Сообщение # 74
  Постов: 1693   Друзья
Вот этот момент я не понял,Ну поменяй подстроечный резистор на переменный,делов то,и выведи ручку.
После диодного моста.
Ставь перед розеткой,куда будешь включать данный аппарат автомат (предохранитель) на 25 Ампер,не ошибёшся,у самого стоит такой уже лет как 12 в мастерской.
Кого собрался творить?Нужна будет обязательно вытяжка и глаза,руки береги,короче ТБ не кто не отменял.Знакомо мне,чем ты хочешь заняться.Нужен будет мощный реостат,для регулировки плотности тока,думал уже какой сделать?
Сообщение # 75
topVP
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ посидев ночь над компом я пришёл к выводу, что не потяну нужную элементную базу, а поэтому итог такой:
Имеем сварочный аппарат "Русич 200А":
(рассчитан на подключение к бытовой электрической питающей сети 220В с номинальным током 10А и выше.
Системы оптимизации поджига и стабилизации горения дуги - высокочастотный синхронизированный осциллятор. Регулировка тока - плавная.
Охлаждение - принудительное (два постоянно включенных вентилятора).
Термоконтроль трансформатора - отсутствует; защита входной цепи - тепловой автомат.
Технические характеристики Русич 200А:
Напряжение 220В Диапазон питающей сети 180-230В
Номинальная частота питающей сети 50Гц
Напряжение холостого хода 34В
Напряжение на дуге в режиме сварки 20-26В
Эквивалентный сварочный ток 200А
Продолжительность нагрузки мин. 45%
Выходная мощность в режиме сварки 5,2КВА
КПД в режиме сварки не менее 80%
Пределы регулирования сварочного тока 140-200А
Сварочный ток 50-120А
Диаметр электрода 3-4мм
Габаритные размеры 360х320х190 мм
Вес 17 кг
Умные головы, подскажите пожалуйста:
"Что я могу получить в итоге из этого, не поднимая характеристики сварочного, а только "добавив запас" по надёжности, усилив только самое необходимое из его внутренностей?"
Единственно, по-любасу надо получить в итоге:
- стабилизированный и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ток на нагрузке
- стабилизированное напряжение на нагрузке
- минимальные пульсации тока на нагрузке
Я не понимаю: "Каким образом можно подстраивать ТОК на нагрузке до рассчётного, если напряжение - также должно находиться в пределах допустимого значения?"
А вдруг для выведения ТОКА на заданную величину - НАПРЯЖЕНИЕ будет через-чур большим при этом?
Объясните пожалуйста - как быть-то?
PS: Пускай пилотный вариант будет таким, какой есть - остановлюсь пока на МЕДНЕНИИ, там не нужны токи под 100А, как в ХРОМИРОВАНИИ. Ежели пойдёт дело, тогда не жалко и на следующий уровень будет подниматься.
Очень жду Вашего ответа.
Заранее спасибо.
Владимир
Сообщение # 76
  Постов: 1693   Друзья
Вот это для гальваники точно не нужно,предусмотрено ли отключение этой функции?
Это то что надо.
О чём я уже писал.
Вот на выход и поставишь конденсаторы,они сгладят.
Сообщение # 77
Если покрывать медью изделие то можно и дома победить,а вот хром ,никель,сложно,дома маловероятно,условия сложные,затратные,мощный ток,подогрев ванны с элетролитом,вонь,здоровье,,считать предохранители
Файлы: 9790077.jpg (114.3 Kb)
Сообщение # 78
  Постов: 1693   Друзья
topVP, Когда то в молодости,пошла волна самодельных электро гитар,где то 70 годы прошлого века,так вот я их тогда три то точно сделал,а скольким помог уже и не помню.Была проблема-сделать звуко сниматель,намотать,собрать проблем не было,а вот оформить в корпус покрытый никелем,вот было интересно,да и фальш панели под никель красиво смотрятся.Делали сами.Так вот к чему я:с тех пор у меня лежит (Краткий Справочник Гальванотехника.Под редакцией А.М.Ямпольский и В.А.Ильин) 1962 года выпуска.МАШГИЗ.Ну вот нет привычки выбрасывать книги,особенно справочники. Попробуй погуглить,много чего интересного в ней.Если не найдёшь-спрашивай,только надо будет другую тему создать,ато мы в БП залезли.Удачи.
Сообщение # 79
topVP
Спасибо "краб", спасибо "сссr" - обязательно воспользуюсь вашими советами.
Добавлено (01.03.2018, 17:30)
Уважаемые корифеи - мне без вас никак!!!!!
Купил под свою задумку трансформатор: ОСО-0,63 220-5/36
Короче: на 630Вт понижающий с 220В отводы с 5В и с 36В.
К этому трансу присмотрел:
- Диодный мост
- Электролиты
- выпрямитель на 50В/20А:
Вопрос: "Всё ли я правильно подобрал и что ещё забыл предусмотреть?
Заранее спасибо за любую подсказку.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
