  • Страница 2 из 2
Блок питания для аудиоцентра
Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата apeks ()
а то без автора считай уже "три версии собрали"
biggrin biggrin biggrin
Добавлено (14.07.2019, 22:49)
Цитата Аль-кор ()
Купить под них комплект требуемых динов, хороший, толстый мдф, сентипон или прочее сопутствующее... и пилить, пилить, пилить...
Динамики уже есть,корпус из уже разобранной стенки будет.
Добавлено (14.07.2019, 22:54)
Цитата Аль-кор ()
Сейчас много недорогих встраиваемых модулей мп3 плеров с тюнером, пультяшкой и бт.
Да!пожалуй будет модуль,т.к.магнитолу использовать при наличии усилителя не целесообразно.
Добавлено (14.07.2019, 22:56)
Цитата Аль-кор ()
Тор вещь хорошая, но дорогая...
Тор есть,но он кВт 10!!!! biggrin для этих целей не пойдёт smile
Добавлено (14.07.2019, 23:03)
Цитата apeks ()
посмотрите авто уси
Цитата apeks ()
можно бп атх хороший использовать, у меня для ремонта и проверок автомагнитол "перделка" из атх для этого
Усилок автомобильный будет уже готовый лежит,а атх мне кажется более капризны нежели транс.
Добавлено (14.07.2019, 23:26)
Вот думаю после вторички какую схему использовать?просто пару диодов и кондеры? biggrin
Питание требуется 12-14V как и в авто...
P.s.добавить потом платку стабилизации тока и пару выводов для зарядки акб biggrin
А если АКБ встроить то и вообще автономная колоночка получится....
Сообщение # 12
Аль-кор
  Постов: 60   Х
Вот тут почитай начиная с # 194 https://radioskot.ru/forum/7-1457-20
Может найдешь ответы на многие свои вопросы.
Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Добавлено (15.07.2019, 01:17)
Открыл...
Бп с 4А мне мало,если с запасом брать мне желательно ампер до 20 дабы не встречать клиппинг...
Декодер заказал.
Планируется ставить два овала 6*9 и две 13-ки соединённые между собой паралельно-последовательно в 4 Ом и на усилок в мост,а другой мост для саба.
Файлы: 7803035.png (89.1 Kb)
Сообщение # 14
Амбер
  Постов: 177   Х
Точку в конце ссылки убери.
Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата 46БРАТ46 ()
Открыл...
Сообщение # 16
Аль-кор
  Постов: 60   Х
Ссылку на али давать не буду. ИБП есть на разные напряжения (12,24,50в) и токи более 20а там найти не проблема.
Такой же, но другого производителя, 12в 20а стоит в моем дымогенераторе и запитывает Камазавскую свечу накала 19в 8-12а. Я только напряжение поднял до 18в. и сделал этот бп регулируемым.
Кроме своего прямого назначения в ДГ, этот блок можно использовать как регулируемый блок питания (8-18в), или экспресс-зарядное устройство автоаккумуляторов.
Защита от кз и перегрева в этих бп работает отлично, испытал.
У нас в пром.электронике они стоют 750-800р, дешевле чем на али. biggrin На цене сказываются, видимо, прямые поставки от производителя без посредников и оптовые закупки.
Единствено, что я сделал после покупки, полирнул немного "радиатор" и заменил резиновую прокладку на слюду и замеил термопасту.
Файлы: 3877017.jpg (184.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
