    Блок питания для аудиоцентра
    Сб, 13.07.2019, 22:08 | Сообщение # 1
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Вот думаю начинать собирать аудио центр из автомобильной акустики и нужно питание по большей части для усилителя от сети 220V. Есть варианты и так же сомнения и минусы этих вариантов....
    Пока что в приоритете киловатный трансформатор с намотанной первичкой,вопрос стоит за самой схемой-думаю пару вторичек мотнуть,одну для магнитолы,другую для усилителя....
    У кого какие мнения насчёт этого?мне всё будет полезно кроме "стёба" smile
    Вс, 14.07.2019, 08:00 | Сообщение # 2
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Вопрос ни о чём. Какова мощность усилителей? Что еще кроме оконечников будет питаться? Какие питающие напряжения нужны? Киловаттник, это конечно хорошо, но есть еще и импульсники не плохие на сегодняшний день, которые не серут не в сеть, не в нагрузку. Если и трансформатор, то разумной мощности и лучше всего тороид.
    Вс, 14.07.2019, 11:15 | Сообщение # 3
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Тор вещь хорошая, но дорогая...
    Ну и потом, аудио центр из автомобильной акустики, в принципе, уже не может быть hifi, ну или с очень большой натяжкой в моем понятии. Слишком много жестких требований, которые трудно соблюсти на коленках.
    Немного улыбнуло.
    На СССРовском 1кв трансе мотали отличные сварочники. smile
    200-250вт трансформатор от советского телевизора вам за глаза хватит.
    Я им Агеевский усилитель 60вт запитывал, еще и запас оставался.
    Габаритный и тяжелый. biggrin
    Я бы воспользовался качественным ИБП ампер на 8-10.
    В зависимости от требуемого вторичного напряжения выбрать ибп и подогнать выходное напряжение под требуемое.
    Ну и потом....как то не логично получается.
    В магнитоле уже находиться неплохой УМЗЧ как минимум 4х20вт. Зачем вам еще один УНЧ?
    Если не хватает мощи, возьмите сразу магнитолу на 4х60вт. Избавитесь от внешнего уся, выиграете в объеме. Можно соединить аудиоколонки.
    Если вы строите отдельно мощный УНЧ для качественного воспроизведения музыки с флешки, тюнера, сота, зачем вам нужна магнитола? Сейчас много недорогих встраиваемых модулей мп3 плеров с тюнером, пультяшкой и бт.
    И последнее, неоправдано увеличивается стоимость, размер и вес вашего девайса.
    При любом раскладе вам придеться что-то покупать (магнитола, мс УНЧ,динамики,комплектующие, фанеру, лак, самоклейку) и пилить руками
    На счет автомобильной акустики. Требования к авто динамикам сильно отличаются от требований к динамикам(колонкам) для жил.помещений. Если автодинамики отлично звучать в салоне авто, еще не факт что они зазвучать в помещении хотя бы в 8 кв.м.
    Вижу два варианта выхода из данной ситуации, дорогой и дешовый.
    1. Подыскать понравившуюся схему и чертеж испытанных колонок(широкополосные, двухполосные, трехполосные) для жил.помещений под мощность вашего УНЧ. Купить под них комплект требуемых динов, хороший, толстый мдф, сентипон или прочее сопутствующее... и пилить, пилить, пилить... biggrin
    Но это дорого, долго...и не интересно...
    2. Найти на Авито за недорого нормальные советские колонки удовлетворяющие вашим потребностям. Протестить их и довести до ума (при желании). Подобрать схему усилителя по требованию ваших колонок и ваших возможностей и собрать усилок.
    Корпус для усилка можете использовать старые корпуса устаревшей или неисправной аудиотехники.
    Так выйдет дешевле, качественее и цивильнее.
    Я сам прошел через все это.
    Я в прошлом году на Авито в соседнем городке купил пару идеальных, неизнасилованных колонок "Вега 25 АС 101", усилитель с польской ветушкой "Вега 109" и кассетный магнитофон "Маяк-201" со встроенным усилителем 2Х10вт за 2000р. Все рабочее и в идиальном состоянии! Покупал только ради колоночек. Старики уже собирались выкинуть этот "хлам" в мусорный контейнер.
    Вертушку с усилком и Маяк подарил другу. Он коллекционирует Советскую аудиотехнику.
    Успехов в творчестве!
    Вс, 14.07.2019, 11:33 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    можно посмотреть всю линейку усей и просто перепаять унч магнитолы на более мощный разница будет только в цыфрах названия микры унч
    вот это точно, сам сталкивался
    Добавлено (14.07.2019, 12:36)
    46БРАТ46, а по теме бп-импульсник
    посмотрите авто уси, там стоят прео повышайки импульсные с 12вольт на 40вольт и все прекрасно работает
    можно бп атх хороший использовать, у меня для ремонта и проверок автомагнитол "перделка" из атх для этого
    Вс, 14.07.2019, 12:44 | Сообщение # 5
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    biggrin Я уж не стал грузить его повышайками и понижайками.
    Вс, 14.07.2019, 14:49 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Аль-кор, это я просто пример привел что импульсное питание неплохо в звукотехнике работает
    а повышайки понижайки в "сборке" автора темы не требуются
    Вс, 14.07.2019, 16:18 | Сообщение # 7
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Не спорю.
    Догадываюсь, что уже не нужны, но...
    biggrin ...угадайка...
    Если в железе нужно иметь два раных напряжения, то нужно иметь два ИБП на разные напряжения, или один на два разных напряжения, если он самосборки... вот тут и пригодятся " повышайки/понижайки" и всего один ИБП заводского изготовления.
    Примерно так.
    Я в своем усилке использовал мелкую китайскую понижайку на 5в (с защитой) для запитки мп3-плеера и зарядки на 1 usb-порт.
    Плеер ни фонит и не гудит, планшета или сот заряжается, повер-банк тоже..
    Моим потребностям 1а 5в за глаза хватает.
    7805 тут уже не прокатит.
    Вс, 14.07.2019, 17:13 | Сообщение # 8
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Аль-кор,
    Цитата Аль-кор ()
    Не спорю.
    мне кажется из всей сборки скорей всего будет магнитола с AUX пару колонок да МР3 плеер
    а на счет 7805 вы правы, потихоньку изживает себя при общем питании выше 8вольт при том что с этого напряжения она практически начинает эфективно работать
    Добавлено (14.07.2019, 18:16)
    Аль-кор,
    вот тут на месте автора при имеющемся трансформаторе посмотрел бы в другую сторону на усилители СТК и полносборный проект
    Вс, 14.07.2019, 17:41 | Сообщение # 9
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Насколько я понял, ТС еще сам не определился и не знает чего именно он хочет.... и осилит ли он свои хотелки...
    Он не поставил перед собой конкретного и реального тех.задания, с которым справился бы, а это половина успеха.
    Стало интересно, подождем, что он ответит. smile
    Вс, 14.07.2019, 18:03 | Сообщение # 10
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Аль-кор,
    вот это верно!
    а то без автора считай уже "три версии собрали" biggrin
