Цитата apeks (
а то без автора считай уже "три версии собрали"
Добавлено (14.07.2019, 22:49)
Цитата Аль-кор (
Купить под них комплект требуемых динов, хороший, толстый мдф, сентипон или прочее сопутствующее... и пилить, пилить, пилить...
Динамики уже есть,корпус из уже разобранной стенки будет.Добавлено (14.07.2019, 22:54)
Цитата Аль-кор (
Сейчас много недорогих встраиваемых модулей мп3 плеров с тюнером, пультяшкой и бт.
Да!пожалуй будет модуль,т.к.магнитолу использовать при наличии усилителя не целесообразно.Добавлено (14.07.2019, 22:56)
Цитата Аль-кор (
Тор вещь хорошая, но дорогая...
Тор есть,но он кВт 10!!!!
для этих целей не пойдёт
Добавлено (14.07.2019, 23:03)
Цитата apeks (
посмотрите авто уси
Цитата apeks (
можно бп атх хороший использовать, у меня для ремонта и проверок автомагнитол "перделка" из атх для этого
Усилок автомобильный будет уже готовый лежит,а атх мне кажется более капризны нежели транс.Добавлено (14.07.2019, 23:26)
Вот думаю после вторички какую схему использовать?просто пару диодов и кондеры?
Питание требуется 12-14V как и в авто...
P.s.добавить потом платку стабилизации тока и пару выводов для зарядки акб
А если АКБ встроить то и вообще автономная колоночка получится....
