    • Страница 1 из 10
    • 9
    • 10
    Блок питания из усилителя
    Вт, 09.07.2019, 20:13 | Сообщение # 1
    Ttol071111
      Постов: 28   ОК
    Добрый день!
    имеются внутренности усилителя Sven sps -818.
    С трансформатора данного усилителя выходят 5 проводов. При замере напряжения на них получаю разные значения от 3,7 до 27В(переменки). Как мне собрать диодный мост, чтобы можно было снимать данные значения, но постоянки. И вообще можно ли такое замутить?
    И если нет, то хотя бы, чтоб было одно значение -27В
    Файлы: 9717171.jpg (209.1 Kb) · 3670778.jpg (168.4 Kb) · 3529503.jpg (177.6 Kb) · 5081399.jpg (173.2 Kb)
    Вт, 09.07.2019, 22:39 | Сообщение # 2
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Какой смысл в возне с трансформатором, если это вроде уже готовый блок питания и диоды D5-D6-D7-D8 и рядом такая же группа диодов наталкивают на мысль, что диодный мост там уже как бы есть.
    Может, стоит поинтересоваться напряжениями на прочих разъемах, которых там еще 4 шт. кроме того, что с проводками? В частности, стоит обратить внимание на пятиштырьковый разъем рядом с диодами D5-D6-D7-D8.
    Относительно собственно трансформатора, может, стоит померить напряжения на зеленых/желтых проводках относительно черного, который, вполне вероятно, есть общий ("земля")?
    Если чешется использовать только трансформатор, то вот вам пример простейшего блока питания.
    Похоже, в трансформаторе SPS-818 есть несколько вторичных обмоток с разными напряжениями.
    Можно сделать приличный блок питания с переключаемыми напряжениями.
    Хотя, обозначенная выходная мощность увеселителя 5 и 18 ват позволяет расчитывать на использование такого блока для питания маломощных устройст, чего в большинстве случаев достаточно для радиолюбительской практики, но не более.
    Не помешало бы показать плату с обратной стороны, в таком ракурсе я ее не нашел.
    Файлы: 2706413.png (5.0 Kb) · 4681887.jpg (190.7 Kb)
    Вт, 09.07.2019, 22:49 | Сообщение # 3
    Амбер
      Постов: 177   Х
    А вот и схемы, наверное, похожих на ваш увесилителей, как пример.
    Посложнее, в плане блока питания, это как бы ближе к вашему варианту.
    И попроще.
    Как из "этого" сделать очень даже неплохой двуполярный блок питания?
    Просто выпаять лишнее с платы, оставить диодный мост и конденсаторы С33, С301, С302, пользоваться.
    Пример, конечно, упрощенный.
    Регулирование, стабилизацию напряжения и тока можно добавить позже, когда войдете во вкус.
    Файлы: 1313471.gif (303.1 Kb) · 5469604.gif (25.8 Kb) · 9432978.jpg (103.3 Kb)
    Ср, 10.07.2019, 09:38 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Только конденсатор вспученный (который стоит на плате) не используйте в своих конструкциях, сразу выпаять и выбросить подальше... smile
    Ср, 10.07.2019, 16:51 | Сообщение # 5
    Ttol071111
      Постов: 28   ОК
    На 5-ти штырьковом чушь какую-то показывает(на некоторых постоянное напряжение не превышает 2,5В, на других контактах переменка в районе 5В)
    мне покомпактнее охото, плата громоздкая.
    фото с результатами прикрепил
    Такой диодный мост собирать для каждого значения напряжения или можно как-то объединить? и какой номинал конденсатора? Диоды можно же использовать с платы этой?
    Мне более и не надо, так, хобби небольшое
    готово
    Цитата Амбер ()
    И попроще.
    Если это "попроще",то я в яслях значит еще...
    Это результат моих эксперементов biggrin ....А усилитель был рабочий до этого sad
    Файлы: 7107657.jpg (197.6 Kb) · 5898126.jpg (166.1 Kb)
    Ср, 10.07.2019, 17:51 | Сообщение # 6
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Разъем возле диодов - второй сверху вывод, похоже, "земля". Минус мультиметра на эту "землю" и замерить напряжение на остальных штырьках относительно "земли". При этом обратить внимание на полярность отображаемого мультиметром напряжения, поскольку питатель здесь, вероятнее всего, двуполярный. Отчет в картинках приветствуется.
    Переменки там быть не может, поскольку вывод на этот разъем идет с диодных мостов. Если я правильной сориентировался в разводке на плате.
    фото с результатами [трансформатора] прикрепил
    Вот это уже больше похоже на правду, 14*1.41=19.74 вольт и 5*1.41=7.05 вольт после конденсатора и с учетом падения напряжения на диодном мосту при токе 1А в аккурат получаем заявленные 18 и 5 ватт.
    Есть варианты.
    1. После трансформатора поставить галетный переключатель или счетверенный кнопочный переключатель с одним фиксированным положением, после переключателя - диодный мост и конденсатор.
    Пример. По ходу, самое то для вашего трансформатора, осталось R3-R4-R5 заменить переменным резистором 5.1кОм и получить плавную регулировку.
    2. Каждую пару проводов, которых (пар) у вас получается как бы четыре, вывести на отдельный выключатель.
    После каждого выключателя - свой диодный мост, конденсатор и свой выход. Таким образом в одном корпусе получаются четыре независимых блочка питания со своим напряжением, которые могут использоваться одновременно, при этом для каждого можно сделать свой оптимальный фильтр. Очень получается хороший вариант. Но работы/комплектующих в четыре раза больше. Хотя, там той работы ...
    В любом случае напряжения следует подогнать под стандартные напряжения, хотя бы 3.3, 5.0 и 12 вольт, используя те же "кренки".
    Но у вас есть два напряжения 14 вольт - одно можно использовать под стандартные 12 вольт, второе - под регулируемое напряжение от скольки там есть MIN и до скольки получится MAX, что, в вашем случае, позволяет сделать обычный регулятор/стабилизатор LM317, в т.ч., как стабилизацию по напряжению, так и стабилизацию по току.
    Также для всех вариантов сразу следует озаботиться отображением выходного напряжения и потребляемого тока, использовать можно популярный китайский показометр.
    Учтите, что схема транс-мост-конденсатор - простейшая, на практике следует озаботиться более качественной фильтрацией. Номиналы конденсаторов расчитываются в зависимости от варианта реализации БП. В обшем случае, при переделке можно использовать комплектующие из имеющейся платы.
    Также в подобном строительстве БП "от трансформатора" не рассматривается вариант двуполярного блока питания, хотя двуполярное питание используется далеко не каждый день, но лишним для радиолюбителя не является, это уж точно.
    Файлы: 5335190.jpg (14.0 Kb) · 4193562.jpg (27.9 Kb) · 4729765.jpg (10.2 Kb) · 2090910.jpg (6.4 Kb) · 1560485.jpg (8.1 Kb) · 9591968.jpg (29.6 Kb)
    Ср, 10.07.2019, 19:19 | Сообщение # 7
    Ttol071111
      Постов: 28   ОК
    Прикрепил(я говорил, чушь какая-то)
    Цитата Амбер ()
    Есть варианты.
    первый вариант мне больше нравиться, со вторым мороки много(не осилю, я же только учусь пока).
    Что такое "кренки" я не знаю... wacko , а точный вольтаж на выходе мне особо ненужен, т.к. есть DC преобразователи (и повышающий и понижающий)для более тонкой настройки по току и напряжению, а вот блоков питания для экспериментов(которых не жалко) нет.
    Уже едет(точнее пешком, наверное, идет)
    и хорошо, мне бы пока это осилить...
    Файлы: 7608997.png (508.4 Kb)
    Ср, 10.07.2019, 20:44 | Сообщение # 8
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Цитата
    Линейные стабилизаторы напряжения
    Например, микросхемы КРЕН или LM7805 (напряжение стабилизации 5 вольт), LM7809 (напряжение стабилизации 9 вольт), LM7812 (напряжение стабилизации 12 вольт), LM7824 (напряжение стабилизации 24 вольта), LM1117 (LDO - с малым падением напряжения, есть на 3.3 вольта, есть на 5 вольт), регулируемые LM317 (макс. ток 1.5А), LM338 (макс. ток 5А), LM350 (макс. ток 3А).
    КРЕН — это не аббревиатура. Это сокращение. Советская микросхема-стабилизатор, аналогичная LM7805 имела обозначение КР142ЕН5А. Ну а ещё есть КР1157ЕН12В, КР1157ЕН502, КР1157ЕН24А и куча других. Для краткости всё семейство микросхем стали называть «КРЕН» (или "кренки").
    Дело ваше, но я бы не использовал импульсные
    в линейном трансформаторном радиолюбительском блоке питания, хотя, если разные всякие наводки/пульсации и скрещивание змеи с ежом не волнуют, то почему бы нет.
    По ходу, вы про самостоятельный поиск информации в интернете не слыхали smile ?
    Чт, 11.07.2019, 09:10 | Сообщение # 9
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Тады было бы проще с али выписать дешовый готовый лаб. БП или его конструктор. Там и защита уже стоит.
    Вот первый попавшийся с Али с бесплатной доставкой. Удовлетворит все ваши потребности..
    https://ru.aliexpress.com/item....ae803_5
    У нас в Орибите стОит 980р.
    Файлы: 2986053.jpg (122.2 Kb)
    Чт, 11.07.2019, 11:58 | Сообщение # 10
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Парад вредных советов открыли. Парниша вливается в ряды радиолюбителей, а не спонсоров Китая. Нехай учится паяет, чего пристали с Алиэкспрессом?
    • Страница 1 из 10
    • 9
    • 10
