    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП фрезерного станка с ЧПУ
    Пн, 01.07.2019, 09:35 | Сообщение # 41
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Стаб если и будет, то этот
    https://radioskot.ru/forum/3-6895-286586-16-1452722171
    Пн, 01.07.2019, 11:07 | Сообщение # 42
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Проверенный? На 180 Ваттах? Как- то тоже собирался на 60 вольт ее. ТОки попроще были
    Пн, 01.07.2019, 13:18 | Сообщение # 43
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    должна работать. Не вижу явных проблем. Вот что в статье написано:
    Цитата Vasin-Viktor ()
    Минимальное падение напряжения на транзисторе при токе 5 А составляет около 5 В.
    Т.е. мои 3А она потянет точно.
    Добавлено (01.07.2019, 23:14)
    Вот переработанный вариант схемы с предыдущей страницы.
    Вы спрашивали что там за резистор. Теперь я осознал его скрытый смысл! :))))
    На том месте теперь целый резистивный делитель. В одном случае на вход драйвера подается 0,9В (лог. "0", это поделенное пополам напряжение на катоде DA1, когда идет превышение установленного порога), в другом случае там чуть менее 5В (это лог. "1" когда порог не достигнут).
    Файлы: 4081453.jpg (45.1 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
