БП фрезерного станка с ЧПУ
| | Сообщение # 21
globusvrn1974
Постов: 92
Чистой пилы там, скорее всего, не будет.
| | Сообщение # 22
globusvrn1974
Постов: 92
Подправили схему. Осциллограммы вечером скину. Свиста не обнаружено. А конденсатор, установленный между катодом и управляющим выводом TL461 шибко затягивает только процесс. Не нужен короче..
 Я провел эксперимент. В качестве R9 был установлен SQP резистор 160 Ом мощностью 5W. Запитывалась схема от лабораторного источника с максимальным током нагрузки 3А. Ток при включенном VT4 составил около 0,34А при напряжении срабатывания 55В. Что дает нам мощность P=55*55/160=18,9W. При этом резистор разогрелся как утюг (оно и понятно). А вот транзистор как был холодным, так холодным и остался. Это статический эксперимент. Динамический я смогу провести теперь только после того как куплю драйвер шагового двигателя. А поскольку я потратил средства на покупку мощного трансформатора под свои хотелки, придется подождать некоторое время...
| | Сообщение # 24
Иван81
Постов: 114
Вход закрытый на осце? Почему минус на затворе?
| | Сообщение # 26
globusvrn1974
Постов: 92
Вот одна из характеристик IRF540. Как раз про заряд затвора.
 Таки там тоже эта ступенька имеется! Т.е. как не крути, на уровне примерно 5В идет затрата энергии на открытие без открытия. И только по достижении определенного заряда на затворе транзистор открывается.
| | Сообщение # 27
Иван81
Постов: 114
VT3 вообще- то немного не так включается, через диод. Таких фронтов не должно быть в принципе- нужно форсировать токи биполярных транзисторов- походу не справляются. На С1 напруга в такт не скачет?
| | Сообщение # 28
Иван81
Постов: 114
вот такое включение. Резистором Р8 на вашей схеме- скорость разряда.
| | Сообщение # 29
globusvrn1974
Постов: 92
Я так понимаю, работа транзистора обеспечивается падением напряжения на диоде, которого (напряжения) мне не хватает? Поиграюсь обязательно. И еще посмотрю что на выходе стабилизатора. И еще. Может, поставить VT2 помощнее?...
| | Сообщение # 30
Иван81
Постов: 114
они в противофазе работают. Диод как раз и включает транзистор на время разряда емкости полевика. причем полевиков может быть несколько , т.е емкость десятки нанофарад. Без завалов. Транзистор можно кт816 даже попробовать. Ток базы соответствующий ему выставить- совковые обычно с низкой статикой. Р7 попробовать поставить в цепь его эммитера. Ускорит закрывание как бы.
