БП фрезерного станка с ЧПУ
| | Сообщение # 31
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата Иван81 (  ) можно кт816 даже попробовать мне лучше по монтажу заменить его на BCP52 в корпусе sot223 ...Да и VT3 поменять на него же.
| | Сообщение # 33
Иван81
Постов: 114
Да в общем нормально. А почему, кстати, диод на затвор 4148- й? Можно сравнить с, хотя бы, 1 амперным импульсным. VT3 оставили как на схеме- маломощный? Типовой драйвер полевика качает от 1 ампера в импульсе. Это так для общей информации. Теперь- что испытания покажут.
| | Сообщение # 34
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата Иван81 (  ) А почему, кстати, диод на затвор 4148- й? в Вашей схеме он указан был. Попробую Шоттки найти у себя я.
Цитата Иван81 (  ) VT3 оставили как на схеме- маломощный? Да. Через него хоть и проходит сравнительно высокий ток (для него), но его длительность очень мала.
Цитата Иван81 (  ) Типовой драйвер полевика качает от 1 ампера в импульсе ...И часто выполнен в корпусе SO-8 Как оказалось, уменьшение R6 так же благоприятно сказалось на скорости переключения. Но все эти пляски с бубном, ИМХО, не стоят ничего, если применить все-же компаратор LM393.
| | Сообщение # 35
globusvrn1974
Постов: 92
...Когда получается что-то простое, хочется повторить успех на более сложном уровне! Итак, Вариант №2. Шутки в сторону. Стволы на землю.
 Тут от предыдущей схемы мы оставляем параметрический стабилизатор на VT1. Он нормально справлялся со своей задачей, за что ему спасибо. Но вот дальше... Детектором у нас теперь является компаратор LM393. У него более крутые фронты и гистерезис не надо тянуть из далека. Все под руками. Далее, при помощи одиночного элемента триггера Шмидта мы фронты делаем еще более крутыми и, заодно, инвертируем. И напрямую подаем на вход драйвера мощного транзистора. По сути нам останется только выставить оптимальное напряжение срабатывания подстроечником Р1 и подобрать гистерезис R4. А резистором R11 подбираем ток затвора.
| | Сообщение # 36
Иван81
Постов: 114
Цитата globusvrn1974 (  ) ...Когда получается что-то простое, хочется повторить успех на более сложном уровне! А получилось? Зачем так усложнять. У компаратора для чего открытый выход? И драйвер ваш имеет триггер и 4429- инвертор.
| | Сообщение # 37
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата Иван81 (  ) Зачем так усложнять. Только добрался до компа. Да! Согласен полностью. Слишком сложно. Учитывая то, что внутри TC4420/29 много чего напихано, я серьезно упростил схему. Теперь нет смысла бороться за скорость изменения напряжения на TL431 (с ростом тока через него скорость растет). Все равно внутри DA2 присутствует триггер Шмидта. И нет смысла ставить согласующий транзистор - на входе там и так полевик свой имеется. В общем, получается палка-веревка какая-то. /недоработанная схема удалена/ Для эксперимента я заказал на АЛИ несколько микросхем. Бум пробовать...
| | Сообщение # 38
Иван81
Постов: 114
Цитата globusvrn1974 (  ) заказал на АЛИ очень долго= планы на схемотехнику не поменяются? У меня так случается. R5 для чего?R6 из- за внутреннего Шмитта может быть лишним. R7 ограничивает максимальный ток нагрузки драйвера по даташиту например 1,5 ампера- 10 Ом. Примерно так вижу схемуДобавлено (01.07.2019, 08:08) --------------------------------------------- По резистору R5- высокий уровень драйвера от 2,4 вольта. очень близко к остаточному напряжению на TL ке, возможно придется как- то загрубить вход драйвера
| | Сообщение # 39
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата Иван81 (  ) R6 из- за внутреннего Шмитта может быть лишним. эксперимент покажет
Цитата Иван81 (  ) По резистору R5- высокий уровень драйвера от 2,4 вольта. очень близко к остаточному напряжению на TL ке, возможно придется как- то загрубить вход драйвера Сейчас померил 1,83В. Резистивный делитель посчитать и повесить на вход драйвера
Цитата Иван81 (  ) очень долго= планы на схемотехнику не поменяются? как раз приедет силовой тр-р с завода, там тоже не быстро мотают...
| | Сообщение # 40
Иван81
Постов: 114
Ух. На трансформаторе. Долгая дорога в дюнах. Там же еще стаб кой- то мастырить надо?
