Выпайка Y конденсаторов
| Вт, 23.04.2019, 14:57 | Сообщение # 51
Постов: 2255
| Вт, 23.04.2019, 19:17 | Сообщение # 52
vrytsev
Постов: 475
Цитата ВIOS ( ) Я про ноль не говорил, общий системника (он в данном случае любой минус), корпус системника и заземление системника. Измерил относительно нуля и корпуса системника.
Измерил относительно заземления и корпуса системника.
А постоянка вообще милливольты спорьте дальше.
| Вт, 23.04.2019, 19:52 | Сообщение # 53
Цитата rem666 ( ) фазовый провод у меня уже не будет через конденсатор соединён с выходным минусом блока питания.перестанет бить меня током и сжигать мою аппаратуру. Ошибочное мнение. Во первых начинаем срать в эфир, в сетевые провода и в сам блок питания помеху, на частоте блока питания, отчего последнему и питаемой им нагрузке резко может не поздоровиться. Во вторых забыли про паразитную емкость между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Ты конденсатор из одного места выпаял, но в трансформаторе емкость то остается и она там очень вредная. Так что этот конденсатор ставят в самом шумном месте блока питания ( обычно возле коммутирующего транзистора) и замыкают эту помеху на общий провод.
| Вт, 23.04.2019, 20:54 | Сообщение # 54
DEXXTER933659
Постов: 1896
Немного оффтопа.... Перехожу на трансформаторные БП. Благо хватило ума не все трансы выкинуть.. А от импульсников избавляюсь как от чумы....
| Вт, 23.04.2019, 21:21 | Сообщение # 55
Постов: 2255
Цитата vrytsev ( ) Измерил относительно нуля и корпуса системника.
Цитата vrytsev ( ) А постоянка вообще милливольты спорьте дальше. 2+2=4 хоть спорь хоть нет. Если у тебя нет напряжения между любым сетевым проводом и корпусом системника , значит не запаяны конденсаторы , при их наличии напряжение обязано быть, ровно половина сетевого напряжения. А постоянного не будет , иной принцип работы комповского БП.
Цитата Сергей-78 ( ) Во первых начинаем срать в эфир Добавлю. Этот мусор ещё будет и на экране осциллографа.
| Вт, 23.04.2019, 21:26 | Сообщение # 56
Чего за массовый бред , если головы нет то можно и ток в розетке мультиметром замерить , так давайте будет ограничительные резисторы в розетках ставить повсеместно что бы мультиметры не горели .. За 27 лет радиолюбительского стажа ничего не сгорело по надуманной вами причине . Вы наверное позабыли что такое трансформатор с пол киловата , на титан и чайник по 2-3 квт , вы охфигеете без иип ! Не говоря уже о сотках и прочего прогресса , делайте все с головой и не будет никаких проблем .... Сильно вас этот вопрос волнует , сделайте себе 3х проводную разводку как положено ... Если уж сильно хочется что то померить под сетевым , то уж приобретите ослика на батарейках ...
| Вт, 23.04.2019, 22:27 | Сообщение # 57
vrytsev
Постов: 475
Цитата nickolay130978 ( ) Если у тебя нет напряжения между любым сетевым проводом и корпусом системника Между фазным проводом и корпусом 220 в.
Цитата nickolay130978 ( ) значит не запаяны конденсаторы Не проверял системник открываю только пыль продуть раз в год.
| Вт, 23.04.2019, 22:33 | Сообщение # 58
Постов: 2255
Цитата vrytsev ( ) Между фазным проводом и корпусом 220 в. Должна быть половина сетевого между корпусом и фазой или нулём. Что то не то в фильтре там у тебя.
| Вт, 23.04.2019, 22:42 | Сообщение # 59
vrytsev
Постов: 475
Цитата nickolay130978 ( ) Что то не то в фильтре там у тебя. Я думаю все нормально. В розетке фаза, ноль, и третий провод заземлен писал выше штырь забит в землю. ТП с заземленной нейтралью.
| Вт, 23.04.2019, 23:00 | Сообщение # 60
Постов: 2255
Цитата vrytsev ( ) и третий провод заземлен Ааа, упустил. Тогда нормально.
