  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Выпайка Y конденсаторов
Сообщение # 11
rem666
  Постов: 136   ОК
спасибо! это важно - практический опыт. уже выпаял с 3-х блоков питания.косо посматриваю на цифровой осциллограф...
Сообщение # 12
rem666
  Постов: 136   ОК
выкусил 3 синеньких маленьких конденсатора(одну ногу). раньше между выводом вилки 220 и минусом 24 вольта показывало 3.6 nf а сейчас 0.2 nf.может ещё чего нибудь выкусить надо? вот тот большой синенький тоже вроде идёт на заземление которого нет, может и его выкусить?
Файлы: 8010109.jpg (192.5 Kb)
Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 1332   Х
rem666, С обратной стороны сфоткай
Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Кондер что возле оптрона - нельзя убирать.
Нужно точно знать что убираешь.
Сообщение # 15
rem666
  Постов: 136   ОК
я потому и выкусывал потому что чтобы отпаять нужно снять всё в том числе открутить все транзисторы которые на термопасте.поэтому немогу сфотать низ
я его не трогал, только 3 синих которые до и после дросселя
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата rem666 ()
хочу выпаять к едрене фене все Y конденсаторы со всех импульсных агрегатов которые есть у меня в доме
ты хоть к этому причину обоснованную озвучь. Чем помешали?
Добавлено (22.04.2019, 22:41)
да и вообще... я поражаюсь! Человек, что не может нормально пользоваться родным языком, может оспаривать несколько поколений разработчиков с некислым образованием...Типа все дураки, а я один прынц... Зачем???
Добавлено (22.04.2019, 22:51)
Цитата rem666 ()
поэтому существует вероятность спалить к примеру осциллограф с импульсным блоком питания если тыкаться им в схемы запитаные от другого импульсного источника питания
ты хоть один спалил? Из-за этих кондеров? Просто научись пользоваться серьезной техникой...
Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А что не так то ? Вроде по теме, Y кондеры работают только при наличии ЗАЗЕМЛЕНИЯ. При его отсутствии его не ставят просто.
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
Жека, так причем тут опасность спалить другой осцил? Если ремонт, так кто полезет на сетевом фильтре осциллом мерять??? Емкость мизерная, да и разрядный резистор там всегда предусмотрен.И не они шибут( если вообще шибут) , а пленочный в фильтре...
Добавлено (22.04.2019, 23:05)
и палят осциллографы...Чушь...
Сообщение # 19
ВIOS
  Постов: 1332   Х
redish, Про осцилы я не говорил, biggrin
НО Сам подумай, при работе в сети без заземления, на корпусе системника будет присутствовать потенциал сетевого напряжения, ибо нет земли, и оно не снимается. Это производит массу неприятностей, от "щипания" током, и до вполне реальных случаев выхода из строя различной периферии. Ибо пробой ни кто не отменял, особенно в чувствительных C-MOS... бла бла, всё ровно ни кто не дочитает.
ИМХО конечно, но я считаю, что использование фильтров которые предназначены обязательно для работы в паре с заземлением - в сети без земли, не правильно, потенциал сети на корпусе - не круто совсем. От туда и гул в микрофонах, и прочие отвалы портов.
Сообщение # 20
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А вот и не правильно! biggrin Ты путаешь с X кондерами. (жёлтые которые, большие прямоугольные).
Там есть разрядный резистор, чтоб вилка не долбанула случайно. biggrin (ну почти всегда есть)
Y конденсаторы включаются так - два кондера одним концом на корпус (он же общий минус), а другими на фазу и ноль сетевого провода. Там резисторы разрядные не ставят. При условии того что на этом же корпусе есть заземление - всё это как и помехи другие, просто "сливаются" в землю. biggrin ИМХО конечно. biggrin
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
