  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Выпайка Y конденсаторов
Сообщение # 51
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 7214378.png (14.6 Kb)
Сообщение # 52
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата ВIOS ()
Я про ноль не говорил, общий системника (он в данном случае любой минус), корпус системника и заземление системника.
Измерил относительно нуля и корпуса системника.
Измерил относительно заземления и корпуса системника.
А постоянка вообще милливольты спорьте дальше. smile
Файлы: 8223363.jpg (304.6 Kb) · 9134562.jpg (274.3 Kb)
Сообщение # 53
Цитата rem666 ()
фазовый провод у меня уже не будет через конденсатор соединён с выходным минусом блока питания.перестанет бить меня током и сжигать мою аппаратуру.
Ошибочное мнение. Во первых начинаем срать в эфир, в сетевые провода и в сам блок питания помеху, на частоте блока питания, отчего последнему и питаемой им нагрузке резко может не поздоровиться. Во вторых забыли про паразитную емкость между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Ты конденсатор из одного места выпаял, но в трансформаторе емкость то остается и она там очень вредная. Так что этот конденсатор ставят в самом шумном месте блока питания ( обычно возле коммутирующего транзистора) и замыкают эту помеху на общий провод.
Сообщение # 54
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Немного оффтопа.... Перехожу на трансформаторные БП. Благо хватило ума не все трансы выкинуть.. А от импульсников избавляюсь как от чумы....
Сообщение # 55
  Постов: 2255   Друзья
2+2=4 хоть спорь хоть нет. Если у тебя нет напряжения между любым сетевым проводом и корпусом системника , значит не запаяны конденсаторы , при их наличии напряжение обязано быть, ровно половина сетевого напряжения. А постоянного не будет , иной принцип работы комповского БП.
Добавлю. Этот мусор ещё будет и на экране осциллографа.
Сообщение # 56
  Постов: 2165   Друзья
Чего за массовый бред , если головы нет то можно и ток в розетке мультиметром замерить , так давайте будет ограничительные резисторы в розетках ставить повсеместно что бы мультиметры не горели .. За 27 лет радиолюбительского стажа ничего не сгорело по надуманной вами причине . Вы наверное позабыли что такое трансформатор с пол киловата , на титан и чайник по 2-3 квт , вы охфигеете без иип ! Не говоря уже о сотках и прочего прогресса , делайте все с головой и не будет никаких проблем .... Сильно вас этот вопрос волнует , сделайте себе 3х проводную разводку как положено ... Если уж сильно хочется что то померить под сетевым , то уж приобретите ослика на батарейках ...
Сообщение # 57
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Между фазным проводом и корпусом 220 в.
Не проверял системник открываю только пыль продуть раз в год.
Сообщение # 58
  Постов: 2255   Друзья
Должна быть половина сетевого между корпусом и фазой или нулём. Что то не то в фильтре там у тебя.
Сообщение # 59
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Я думаю все нормально. В розетке фаза, ноль, и третий провод заземлен писал выше штырь забит в землю. ТП с заземленной нейтралью.
Сообщение # 60
  Постов: 2255   Друзья
Ааа, упустил. Тогда нормально.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
