Выпайка Y конденсаторов
| Сообщение # 11
rem666
Постов: 136
спасибо! это важно - практический опыт. уже выпаял с 3-х блоков питания.косо посматриваю на цифровой осциллограф...
| Сообщение # 12
rem666
Постов: 136
выкусил 3 синеньких маленьких конденсатора(одну ногу). раньше между выводом вилки 220 и минусом 24 вольта показывало 3.6 nf а сейчас 0.2 nf.может ещё чего нибудь выкусить надо? вот тот большой синенький тоже вроде идёт на заземление которого нет, может и его выкусить?
| Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
rem666, С обратной стороны сфоткай
| Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Кондер что возле оптрона - нельзя убирать. Нужно точно знать что убираешь.
| Сообщение # 15
rem666
Постов: 136
Цитата ВIOS (  ) С обратной стороны сфоткай я потому и выкусывал потому что чтобы отпаять нужно снять всё в том числе открутить все транзисторы которые на термопасте.поэтому немогу сфотать низ
Цитата ВIOS (  ) Кондер что возле оптрона - нельзя убирать я его не трогал, только 3 синих которые до и после дросселя
| Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
Цитата rem666 (  ) хочу выпаять к едрене фене все Y конденсаторы со всех импульсных агрегатов которые есть у меня в доме ты хоть к этому причину обоснованную озвучь. Чем помешали?
Добавлено (22.04.2019, 22:41) --------------------------------------------- да и вообще... я поражаюсь! Человек, что не может нормально пользоваться родным языком, может оспаривать несколько поколений разработчиков с некислым образованием...Типа все дураки, а я один прынц... Зачем???Добавлено (22.04.2019, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата rem666 (  ) поэтому существует вероятность спалить к примеру осциллограф с импульсным блоком питания если тыкаться им в схемы запитаные от другого импульсного источника питания ты хоть один спалил? Из-за этих кондеров? Просто научись пользоваться серьезной техникой...
| Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
А что не так то ? Вроде по теме, Y кондеры работают только при наличии ЗАЗЕМЛЕНИЯ. При его отсутствии его не ставят просто.
| Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Жека, так причем тут опасность спалить другой осцил? Если ремонт, так кто полезет на сетевом фильтре осциллом мерять??? Емкость мизерная, да и разрядный резистор там всегда предусмотрен.И не они шибут( если вообще шибут) , а пленочный в фильтре...
Добавлено (22.04.2019, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) Вроде по теме, Y кондеры работают только при наличии ЗАЗЕМЛЕНИЯ и палят осциллографы...Чушь...
| Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
redish, Про осцилы я не говорил,  НО Сам подумай, при работе в сети без заземления, на корпусе системника будет присутствовать потенциал сетевого напряжения, ибо нет земли, и оно не снимается. Это производит массу неприятностей, от "щипания" током, и до вполне реальных случаев выхода из строя различной периферии. Ибо пробой ни кто не отменял, особенно в чувствительных C-MOS... бла бла, всё ровно ни кто не дочитает. ИМХО конечно, но я считаю, что использование фильтров которые предназначены обязательно для работы в паре с заземлением - в сети без земли, не правильно, потенциал сети на корпусе - не круто совсем. От туда и гул в микрофонах, и прочие отвалы портов.
| Сообщение # 20
ВIOS
Постов: 1332
