    • Страница 2 из 7
    • 6
    • 7
    Выпайка Y конденсаторов
    Вс, 21.04.2019, 00:10 | Сообщение # 11
    rem666
      Постов: 136   ОК
    спасибо! это важно - практический опыт. уже выпаял с 3-х блоков питания.косо посматриваю на цифровой осциллограф...
    Пн, 22.04.2019, 13:37 | Сообщение # 12
    rem666
      Постов: 136   ОК
    выкусил 3 синеньких маленьких конденсатора(одну ногу). раньше между выводом вилки 220 и минусом 24 вольта показывало 3.6 nf а сейчас 0.2 nf.может ещё чего нибудь выкусить надо? вот тот большой синенький тоже вроде идёт на заземление которого нет, может и его выкусить?
    Файлы: 8010109.jpg (192.5 Kb)
    Пн, 22.04.2019, 16:32 | Сообщение # 13
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    rem666, С обратной стороны сфоткай
    Пн, 22.04.2019, 18:38 | Сообщение # 14
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Кондер что возле оптрона - нельзя убирать.
    Нужно точно знать что убираешь.
    Пн, 22.04.2019, 20:21 | Сообщение # 15
    rem666
      Постов: 136   ОК
    я потому и выкусывал потому что чтобы отпаять нужно снять всё в том числе открутить все транзисторы которые на термопасте.поэтому немогу сфотать низ
    я его не трогал, только 3 синих которые до и после дросселя
    Пн, 22.04.2019, 21:32 | Сообщение # 16
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата rem666 ()
    хочу выпаять к едрене фене все Y конденсаторы со всех импульсных агрегатов которые есть у меня в доме
    ты хоть к этому причину обоснованную озвучь. Чем помешали?
    Добавлено (22.04.2019, 22:41)
    да и вообще... я поражаюсь! Человек, что не может нормально пользоваться родным языком, может оспаривать несколько поколений разработчиков с некислым образованием...Типа все дураки, а я один прынц... Зачем???
    Добавлено (22.04.2019, 22:51)
    Цитата rem666 ()
    поэтому существует вероятность спалить к примеру осциллограф с импульсным блоком питания если тыкаться им в схемы запитаные от другого импульсного источника питания
    ты хоть один спалил? Из-за этих кондеров? Просто научись пользоваться серьезной техникой...
    Пн, 22.04.2019, 21:52 | Сообщение # 17
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А что не так то ? Вроде по теме, Y кондеры работают только при наличии ЗАЗЕМЛЕНИЯ. При его отсутствии его не ставят просто.
    Пн, 22.04.2019, 22:02 | Сообщение # 18
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Жека, так причем тут опасность спалить другой осцил? Если ремонт, так кто полезет на сетевом фильтре осциллом мерять??? Емкость мизерная, да и разрядный резистор там всегда предусмотрен.И не они шибут( если вообще шибут) , а пленочный в фильтре...
    Добавлено (22.04.2019, 23:05)
    и палят осциллографы...Чушь...
    Пн, 22.04.2019, 22:21 | Сообщение # 19
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    redish, Про осцилы я не говорил, biggrin
    НО Сам подумай, при работе в сети без заземления, на корпусе системника будет присутствовать потенциал сетевого напряжения, ибо нет земли, и оно не снимается. Это производит массу неприятностей, от "щипания" током, и до вполне реальных случаев выхода из строя различной периферии. Ибо пробой ни кто не отменял, особенно в чувствительных C-MOS... бла бла, всё ровно ни кто не дочитает.
    ИМХО конечно, но я считаю, что использование фильтров которые предназначены обязательно для работы в паре с заземлением - в сети без земли, не правильно, потенциал сети на корпусе - не круто совсем. От туда и гул в микрофонах, и прочие отвалы портов.
    Пн, 22.04.2019, 22:29 | Сообщение # 20
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А вот и не правильно! biggrin Ты путаешь с X кондерами. (жёлтые которые, большие прямоугольные).
    Там есть разрядный резистор, чтоб вилка не долбанула случайно. biggrin (ну почти всегда есть)
    Y конденсаторы включаются так - два кондера одним концом на корпус (он же общий минус), а другими на фазу и ноль сетевого провода. Там резисторы разрядные не ставят. При условии того что на этом же корпусе есть заземление - всё это как и помехи другие, просто "сливаются" в землю. biggrin ИМХО конечно. biggrin
    • Страница 2 из 7
    • 6
    • 7
