  • Страница 4 из 5
  • 5
Блок питание на lm317 kt818
Сообщение # 31
Barada
  Постов: 153   ОК
vrytsev, если пробьет 220, то хана, хоть спиш, хоть не спиш, солями смоченные, бинтом примотанные электроды, а если ребенок?
Сообщение # 32
GRAB9142
  Постов: 175   Х
В подземных условиях ноль отвален изначально ... трансформатор с изолированной нейтралью ... но за качество заземления аппаратуры - шкуру снимают ...
Вопрос Вам ... ПОЧЕМУ ? ЗАЧЕМ ???
... И ... не спите на земле ... и всё наладится ...
Как тогда по вашему ... на линии 110кВ сидят птицы ???
Покажите мне путь тока к ребёнку при " отвале ноля " и пробое первички ... ???!!!
... У транса с экраном ... ???!!!
... устал читать бред ... честное слово ...
... куда пойдёт потенциал 380 в ... к земле ... или к изолированному от неё на кушетке пациенту ... ?
... далее - работа УЗО ...
Сообщение # 33
Barada
  Постов: 153   ОК
GRAB9142, умом я с вами согласен, а сердцем никак. Электрофорез внуку назначили, а ему всего лишь 8 месяцев от роду, на Нике у меня его фото, так что извините, лучше перебдеть, чем локти кусать. Спасибо за советы, всегда рад узнать мнение соображающих людей.
Добавлено (28.11.2018, 16:17)
Заземление у меня только в теории.
Добавлено (28.11.2018, 16:22)
Добавлено (28.11.2018, 16:39)
Извините пожалуйста что то пошло не так. У меня часто при настройке прибора от блока питания, при включении вылетает микросхема в таймере LM555. Что может быть причиной? Уже с десяток выбросил, правда они с Китая все, но ведь много и работают нормально, всегда проверяю прежде чем ставить. Может быть бросок напряжения? как-то можно защитить?
Сообщение # 34
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Убери фотографию ребёнка с форума ... не играйся с чужим здоровьем ... angry
... Схема где ?
Сообщение # 35
Barada
  Постов: 153   ОК
GRAB9142, не могу я схему разместить, планшет у меня, не получается, схема простейшая на lm555 , таймер на 13 минут,единственное отступление, фильтрующий конденсатор не 220, а 1000мф. Не может он быть причиной скачка напряжения? Во время включения таймера, миллиамперметр зашкаливает, а потом устаканивается на 50 ма, это потребление таймера с метрономом. Может конденсатор зашунтировать? Или выкинуть его совсем?
Добавлено (29.11.2018, 18:50)
А фотографию внука, попрошу дочку заменить на что-то другое, у меня тямы не хватает.
Сообщение # 36
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не всегда удачно обычно у опор можно наблюдать птиц которым не повезло, и не только на линии 110кВ, а также 35кВ, 10кВ.
Если по каким то причинам придет по сети 380в, будет прибор держать ток выставленные 5ма? У нас ТП глухозаземленной нейтралью.
Сообщение # 37
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Правильно ... большая ёмкость - большой бросок тока при подаче питания ... только при чём тут 555 микросхема ?
Бросок тока может привести лишь к просадке напряжения ... если только это нетот случай ... когда вы не учли что подключение ёмкости увеличивает напряжение питания в 1,41 раза ... и питающее при этом получается превышает 16 вольт ...
Например ... питаете таймер 12 вольтами ... но подключение 1000мкФ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 17 ВОЛЬТАМ ПО ПИТАНИЮ ... ВОТ И ГОРЯТ ОНИ У ВАС ...
Добавлено (29.11.2018, 22:14)
еСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ ПРОСТО ПРЕВЫШЕНИЕ СКАЧКОМ СЕТИ ДО 380 ВОЛЬТ НА ПЕРВИЧКЕ ТРАНСА ! ... мой аппарат снабжён стабилизатором тока ... которому похрен напряжение ... но можно после него поставить и стаб напруги ...
Повышение же с 220в до 380 в напряжения в физиотерапевтическом кабинете , где установлен заводской аппарат ... вызовет при константе сопротивления нагрузки изменение тока в ней также в корень из трёх раз ... А это ... порядка 9 мА ... Неприятно ... но не смертельно ...
Сообщение # 38
Barada
  Постов: 153   ОК
GRAB9142, скорее всего так и есть, поменял емкость на меньшую, перестала стрелка звенеть на миллиампермете при включении, дальше, время покажет.
Сообщение # 39
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Уважаемый ... таки не надо настолько нагружать время своими проблеммами !!!
Надо взять вольтметр и померять постоянное напряжение при установке и той , и этой ёмкости ... и если оно угрожает 555 таймеру ... принять меры к его снижению ... wink
Сообщение # 40
Barada
  Постов: 153   ОК
GRAB9142, стрелочный без батареек, а за цифровым не уследиш, прыгают цифры как блохи.
Добавлено (04.12.2018, 05:58)
Посоветуйте как правильно сделать БП, таймер и метроном на 555й микросхеме ,питание до 15в.,а для электрофореза нужно 24в. Имеется трансформатор выход с двумя 14в. обмотками. Соединить последовательно и сделать на таймер выход со средины, то есть два напряжения или сделать один выход 24в. и делитель?
  • Страница 4 из 5
  • 5
