Блок питание на lm317 kt818
| | Сообщение # 21
Barada
Постов: 153
vrytsev, прибор сам собрал испытал от ЛБП, работает. Теперь химичу к нему питание. СветLANa, правильно заметили, знаний маловато и то что знал стал забывать, а интерес не пропадает к паяльнику, всё свободное время с ним.
| | Сообщение # 22
nolpofaze
Постов: 442
Barada, я бы все таки поостерегся применять этот трансформатор, 40 В переменки, после моста будет 56 постоянки, не многовато ли для организма, в случае чего???
| | Сообщение # 23
Barada
Постов: 153
nolpofaze, конечно много, поэтому я и хочу снизить до 24х, а потом там ещё регулятор тока стоит в самом приборе.
| | Сообщение # 24
vrytsev
Постов: 475
Barada, Наверное типа вот этого?
 Может лучше питание от аккумулятора с повышающим преобразователем напряжения безопасней будет.
| | Сообщение # 25
nolpofaze
Постов: 442
Barada, я скорее о том, что если это напряжение (56В) по пробитым деталям попадет на организм будет не комфортно) М.б. стоит подобрать другой БП, трансформатор или вариант vrytsevЦитата vrytsev (  ) Может лучше питание от аккумулятора с повышающим преобразователем напряжения безопасней будет.
| | Сообщение # 26
Barada
Постов: 153
vrytsev, ну да, сам прибор можно и от батарейки, только я замудрил к нему таймер ,метроном, вольтметр цифровой, поэтому батарейки надолго не хватит. Есть мысль для безопасности все запитать от БП, а прибор через реле таймера запитать батарейкой . Попытаюсь сделать по вашему от батарейки, опасно все таки и 56в, а 220 тем более.
| | Сообщение # 27
GRAB9142
Постов: 175
Фся тема ... флуд сплошной и околонаучный . Все чёт остерегают ... одна даж не прочитав о чём речь ... продолжает кого-то винить ... другой кричит что 40 вольт - смерть ...
Если посмотреть схему заводского прибора для электрофореза ... то там напряжение 40 вольт , фильт и резистор переменный мощный потенциометром ... почему мощный ? ... конструкционно легче крутить и угол поворота приводит к плавному и незначительному изменению тока ...
Переключатель В3 ... 5mA/50mA ... механически сблокирован с подачей 220в ... чтоб не травмировать ткани индукцией при коммутации ... то же сделано и с потенциометром ... сеть подаётся при самом нижнем положении ползунка ...
Чтоб не убило при пробое транса с 220 /40 вольт ... меж первичкой и вторичкой транса мотается экранная обмотка и заземляется ...
Ну а если весь обвес нахрен убрать ... соедини пару крон последовательно и резистор килоом на 47 тоже и делай свой форез ...
Лично у меня дома с поста #24 схема собрана с трансом с экраном ... отлично много лет пользуюсь ...
Единственная опасность ... не пользуйтесь в грозу ... ничего не спасёт ...
| | Сообщение # 28
nolpofaze
Постов: 442
GRAB9142, а третий зашел и обгадил всех, самый научный наш.
| | Сообщение # 29
GRAB9142
Постов: 175
Цитата nolpofaze (  ) GRAB9142, а третий зашел и обгадил всех, самый научный наш.
Я бы попросил прокоментировать это модераторов ...
| | Сообщение # 30
vrytsev
Постов: 475
Цитата GRAB9142 (  ) Я бы попросил прокоментировать Я тоже могу прокомментировать? Устройство создано много лет назад и конечно же работает.
Цитата GRAB9142 (  ) Единственная опасность а если ноль отвалится по какой нибудь причине, а ты уснул принимая процедуру?
