Блок питание на lm317 kt818
jons9300
Постов: 168
Собрал схемы на lm317 и не нашёл кт818 поставил п210 он даже лучше оказался и так схема заработала сразу же после первого пуска есть недостатки как их исправить не знаю вобщем если убрать нагрузку и вкл в сеть бп то при регулировке сгорает переменный резистор и ещё невозможно без нагрузки замерить реальное напряжение.  Добавлено (20.11.2018, 19:22) --------------------------------------------- И ещё хочу сделать регулятор амперами как это осуществить к примеру скажем выставил 3ампера неважно какое напряжени но сила тока чтобы не менялась захотел скажем 1вольт 5ампер настроил и вперед и с песней кто знает подскажите. Добавлено (20.11.2018, 19:24) --------------------------------------------- Использую бп от центра если это кому интересно или на что-то влияет.
схема
jons9300
Постов: 168
Да не работает это все.Я же рассказал что произходит краб
nolpofaze
Постов: 442
Цитата jons9300 (  ) схема заработала сразу же после первого пуска но не так как ей положено. jons9300, если горит переменник, то через него проходит слишком большой ток, значит или пробит транзистор, или/и нерабочая кренка, или/и неправильное включение элементов, тогда на выходе, в точке подключения резистора 240 Ом будет напряжение близкое к напряжению на выпрямителе. При таком напряжении, если скрутить переменный резистор почти в верхнее положение через него пройдет ток около 0,15А и выделиться мощность под ватт 5, естесственно он сгорит.
Цитата jons9300 (  ) захотел скажем 1вольт не получиться, минимум 1.25В.Добавлено (21.11.2018, 08:35) --------------------------------------------- Еще, если не подключен вывод кренки "рег" ситуация будет такая же.
Михалыч0287
Постов: 213
по схеме получается что цепочка, 35В - транзистор - 0,2ом - 240ом - переменник - минус (будем учитывать что транзистор у нас открыт), следовательно если переменник выкрутить на минимальное значение, дорожка у него выгорит, что естественно. ПРедлагаю, на выходной кондер параллельно поставить нагрузочный резистор, чтоб на максимальном напряжении жрал около 50мА и проверить живучесть схемыДобавлено (21.11.2018, 15:54) --------------------------------------------- то есть на 30В выходного ставим 600Ом, которые будут разгружать цепочку 240 Ом и переменника
Или п210,как ширпотреб,в ведро,не благонадежные были для населения,обычно кидали в розницу выбраковку военпрома,,
jons9300
Постов: 168
ОК ребята завтро спаяю сообщу заключение по вашим доводам спасибо за внимание.Добавлено (22.11.2018, 19:02) --------------------------------------------- В общем это 317 оказалось дохлой поставил lm340 и заменил кт210 на 819 вроде ном пока под нагрузкой проверил попробую без потом отпишусь!!!
vrytsev
Постов: 475
Цитата jons9300 (  ) В общем это 317 оказалось дохлой Скорее всего она была живая а убил её германиевый транзистор П210, и проверять радиодетали перед установкой на исправность. Прозвони П210 Э -> К, К ->Э, да и менять кремневый на германиевый транзистор не очень хорошо у них разные параметры.
jons9300
Постов: 168
поставил кт 819 всё ок работает осталось переделать ма метр в амперметр и защиту от кз
