    • Страница 4 из 5
    • 5
    Блок питание на lm317 kt818
    Вт, 27.11.2018, 21:03 | Сообщение # 31
    Barada
      Постов: 153   ОК
    vrytsev, если пробьет 220, то хана, хоть спиш, хоть не спиш, солями смоченные, бинтом примотанные электроды, а если ребенок?
    Ср, 28.11.2018, 10:20 | Сообщение # 32
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    В подземных условиях ноль отвален изначально ... трансформатор с изолированной нейтралью ... но за качество заземления аппаратуры - шкуру снимают ...
    Вопрос Вам ... ПОЧЕМУ ? ЗАЧЕМ ???
    ... И ... не спите на земле ... и всё наладится ...
    Как тогда по вашему ... на линии 110кВ сидят птицы ???
    Покажите мне путь тока к ребёнку при " отвале ноля " и пробое первички ... ???!!!
    ... У транса с экраном ... ???!!!
    ... устал читать бред ... честное слово ...
    ... куда пойдёт потенциал 380 в ... к земле ... или к изолированному от неё на кушетке пациенту ... ?
    ... далее - работа УЗО ...
    Ср, 28.11.2018, 15:14 | Сообщение # 33
    Barada
      Постов: 153   ОК
    GRAB9142, умом я с вами согласен, а сердцем никак. Электрофорез внуку назначили, а ему всего лишь 8 месяцев от роду, на Нике у меня его фото, так что извините, лучше перебдеть, чем локти кусать. Спасибо за советы, всегда рад узнать мнение соображающих людей.
    Добавлено (28.11.2018, 16:17)
    Заземление у меня только в теории.
    Добавлено (28.11.2018, 16:22)
    Добавлено (28.11.2018, 16:39)
    Извините пожалуйста что то пошло не так. У меня часто при настройке прибора от блока питания, при включении вылетает микросхема в таймере LM555. Что может быть причиной? Уже с десяток выбросил, правда они с Китая все, но ведь много и работают нормально, всегда проверяю прежде чем ставить. Может быть бросок напряжения? как-то можно защитить?
    Чт, 29.11.2018, 10:56 | Сообщение # 34
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Убери фотографию ребёнка с форума ... не играйся с чужим здоровьем ... angry
    ... Схема где ?
    Чт, 29.11.2018, 17:47 | Сообщение # 35
    Barada
      Постов: 153   ОК
    GRAB9142, не могу я схему разместить, планшет у меня, не получается, схема простейшая на lm555 , таймер на 13 минут,единственное отступление, фильтрующий конденсатор не 220, а 1000мф. Не может он быть причиной скачка напряжения? Во время включения таймера, миллиамперметр зашкаливает, а потом устаканивается на 50 ма, это потребление таймера с метрономом. Может конденсатор зашунтировать? Или выкинуть его совсем?
    Добавлено (29.11.2018, 18:50)
    А фотографию внука, попрошу дочку заменить на что-то другое, у меня тямы не хватает.
    Чт, 29.11.2018, 20:47 | Сообщение # 36
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не всегда удачно обычно у опор можно наблюдать птиц которым не повезло, и не только на линии 110кВ, а также 35кВ, 10кВ.
    Если по каким то причинам придет по сети 380в, будет прибор держать ток выставленные 5ма? У нас ТП глухозаземленной нейтралью.
    Чт, 29.11.2018, 21:02 | Сообщение # 37
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Правильно ... большая ёмкость - большой бросок тока при подаче питания ... только при чём тут 555 микросхема ?
    Бросок тока может привести лишь к просадке напряжения ... если только это нетот случай ... когда вы не учли что подключение ёмкости увеличивает напряжение питания в 1,41 раза ... и питающее при этом получается превышает 16 вольт ...
    Например ... питаете таймер 12 вольтами ... но подключение 1000мкФ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 17 ВОЛЬТАМ ПО ПИТАНИЮ ... ВОТ И ГОРЯТ ОНИ У ВАС ...
    Добавлено (29.11.2018, 22:14)
    еСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ ПРОСТО ПРЕВЫШЕНИЕ СКАЧКОМ СЕТИ ДО 380 ВОЛЬТ НА ПЕРВИЧКЕ ТРАНСА ! ... мой аппарат снабжён стабилизатором тока ... которому похрен напряжение ... но можно после него поставить и стаб напруги ...
    Повышение же с 220в до 380 в напряжения в физиотерапевтическом кабинете , где установлен заводской аппарат ... вызовет при константе сопротивления нагрузки изменение тока в ней также в корень из трёх раз ... А это ... порядка 9 мА ... Неприятно ... но не смертельно ...
    Пт, 30.11.2018, 12:10 | Сообщение # 38
    Barada
      Постов: 153   ОК
    GRAB9142, скорее всего так и есть, поменял емкость на меньшую, перестала стрелка звенеть на миллиампермете при включении, дальше, время покажет.
    Пт, 30.11.2018, 12:17 | Сообщение # 39
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Уважаемый ... таки не надо настолько нагружать время своими проблеммами !!!
    Надо взять вольтметр и померять постоянное напряжение при установке и той , и этой ёмкости ... и если оно угрожает 555 таймеру ... принять меры к его снижению ... wink
    Пт, 30.11.2018, 16:24 | Сообщение # 40
    Barada
      Постов: 153   ОК
    GRAB9142, стрелочный без батареек, а за цифровым не уследиш, прыгают цифры как блохи.
    Добавлено (04.12.2018, 05:58)
    Посоветуйте как правильно сделать БП, таймер и метроном на 555й микросхеме ,питание до 15в.,а для электрофореза нужно 24в. Имеется трансформатор выход с двумя 14в. обмотками. Соединить последовательно и сделать на таймер выход со средины, то есть два напряжения или сделать один выход 24в. и делитель?
    • Страница 4 из 5
    • 5
