  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Сообщение # 51
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
lm317 по принципу работы напоминает реостат (излишки мощности рассеивает в тепло), поэтому чем выше напряжение и ток, тем сильнее он греется...
Сообщение # 52
нео5300
  Постов: 16   ОК
Maestro, на схеме http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_na_lm317/7-1-0-721 резистор
R3 за что отвечает и у меня есть только 0 18 ом
Сообщение # 53
Цитата нео5300 ()
есть только 0 18 ом
Подойдет,мощность его нужно ватт на 5,желательно керамика,можно и без него ,но не желательно,,если поставить в паралель еще пару транзисторов то к каждому транзистору нужно тулить отдельное сопративление 0,1-0,2 ома ,компенсация по току,потому как одинаковых транзисторов нет,особенно кремневых,тепло будет у каждого свое выделятся из за разного сопротивления переходов на кристале,с полевыми силовыми транзисторами тепла гораздо меньше,т к сопративление внутри кристала очень низкое и грется нечему,,также можно паралельно ставить кренки для умощнения бп,но опять же на каждую последовательно по питанию нужно мощное сопративление от 0,1 ома
Сообщение # 54
нео5300
  Постов: 16   ОК
краб, 0.18 2 вата грется будет сильно .но если принудительный обдув вентилятора поставить еще .думаю что должен выдержать.есть конечно 3 вата 0.47 но уже не то.спасибо за ответ.все резисторы кирамика.
Сообщение # 55
Цитата нео5300 ()
0.18 2 ватта грется будет сильно
Чем будем грузить такой бп,,можно ещё подкинуть пару транзисторов ,всё зависит от мощи транса,судя по сообщению # 51, он не очень мощный, выход стабилизатора нагрузи сопротивлением хотя бы 2ком и кондюком керамикой 0,01-0,1 мкф,вдруг будет заводится,чтобы он понимал что нужно работать smile
Сообщение # 56
нео5300
  Постов: 16   ОК
краб, доброе утро .а чтоб сделать например 200ма 500ма 1 ампер 1.5 ампера 2 ампера и 3 ампера .надо расчитать резистор R2 .а можно расчитать это в програме для LM 317.
Сообщение # 57
нео5300
  Постов: 16   ОК
краб, собрал схему почему то греется трасформатор .первый раз когда сделал транс сгорела первичка за 15-20 секунд .второй раз тоже транс греется , 16 вольт переменки трасформатор тп60-6 конденсатор . конденсатор с1 поставил 4700 мкф 35 вольт только такой был.в чем может быть причина помогите пожалуста.D1-на 3 ампера 100 вольт и диодный мост стоит на 3 ампера 800 вольт .
Файлы: 3993642.png (241.5 Kb)
Сообщение # 58
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
нео5300 отсоедини схему от трансформатора ,посмотри греется или нет ,если нет проверь диодный мост (бывает что один из диодов пробит ),или ищи коротышь в схеме
Сообщение # 59
булат
  Постов: 554   Друзья
а что это вы всего только 4-х темах спрашиваете,еще тем море-там тоже спросите....
Сообщение # 60
ocherett
  Постов: 21   ОК
Посмотрел в сети данную схему, правда без КТ819, везде стоит соотношение R1 и R2, как 200-300 Ом к 4,7-6,8 кОм. Если заменить R1 на 560 Ом, а R2 на 10 кОм что измениться? Соотношение соблюдается.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
