Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
| | Сообщение # 31
Alex1
Постов: 1717
Igoran, можно гораздо проще осуществить стабилизацию. А есть вообще готовые решения из Китая за копейки. Товарищ должен определиться что ему нужно!
| | Сообщение # 33
redish
Постов: 2405
Цитата cyxapb2012 (  ) Диод и транзистор целые уверен?
| | Сообщение # 34
cyxapb2012
Постов: 6
Цитата redish (  ) уверен? Да, выпаивал и проверял.
| | Сообщение # 35
redish
Постов: 2405
могут под напряжением пробиваться, так что не факт. диоды в мосте целые?
| | Сообщение # 36
cyxapb2012
Постов: 6
Цитата redish (  ) диоды в мосте целые Мост сборка стоит. Тоже целый(
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
десяток деталей всего проверь все. не бывает так,чтоб все целое, а не работает...транзистор замени на заведомо исправный.
| | Сообщение # 38
KakODu
Постов: 153
Мож кому сгодится .
| | Сообщение # 39
khruberoff
Постов: 2
Собрал вот такую штуку - http://rv9cx.jimdo.com/железо....нсивера Постоянно поднимается напряжение на выходе. За 10 минут прибавляет по пол вольта (с нагрузкой и без, с транзисторами и без них). Менял все детали, шунтировал электролиты, стучал в бубен, танцевал ритуальный танец, плевал через левое плечо - нифига не помогает. Может кто подскажет чего.
| | Сообщение # 40
eddi163
Постов: 14
делал вот по этой схеме,вообщем то почти такая же только нет С3 а С4 ставил не более 100мкф и 0.2ом стоит в цепи коллектора,пробовал на кратковременное КЗ-все работает.
