Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Сообщение # 41
Yaruga77
Та же проблема. Дымит и горит переменный резистор в стабилизаторе на lm317. Подскажите пожалуйста в чем причина, что-то я тут ответа не нашел.
Сообщение # 42
Rond-60
  Постов: 4   ОК
Yaruga77, Причина, скорее всего, в бракованной микросхеме. Я собирал блоки питания на 5А, 6А, 8А. В первых двух установил параллельно по 3 микросхемы LM317T. В последнем 4 штуки ЕН12А. Так вот: LM-ок сгорело 5 штук сразу (такая партия), у 3-х LM-ок дымился переменный резистор, а ЕН12 сразу заработали нормально. Выписывал из Китая LM338, LD1084 (они должны держать 5А) - все брак! 338 держали от силы 2А, а 1084 сгорели от 3А с омерзительным запахом и это при том, что стояли на мощном радиаторе с принудительным обдувом!
Сообщение # 43
Владимир7159
Доброго времени суток.
Нужна помощь по стабилизатору тока и напряжения LM317T У меня были китайские ДХО на 12V и один вышел из строя, но сгорел драйвер. Я замерил параметры на исправном и получил 17,5V 175мА Бортовое напряжение на которое решил делать блок питания 24V(грузовик), а схема и плата прилагаются
А дело в том, что когда подаю напряжение 28 V, напряжение стабилизации 23V и ток на ДХО в норме, но сильно греется радиатор стабилизатора напряжения. Радиаторы стабилизаторов тока не греются. Я убрал электролитический конденсатор на входе нагрев прекратился но сила тока снизилась до 0,165 Что делать ума не прилажу.
Файлы: 6108852.jpg (20.1 Kb) · 7617341.jpg (115.7 Kb)
Сообщение # 44
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
собрал данную схему. все работает без нагрузки напряжение не отпускается ниже 8.5в под нагрузкой все нормально
Файлы: 3493043.jpg (59.5 Kb) · 9229979.jpg (176.8 Kb) · __2.lay6 (31.6 Kb)
Сообщение # 45
Ник
  Постов: 174   Друзья
Соберал я схему на лм317т как предложено ctc655, работала без проблем.
Сообщение # 46
vlas34
почему на схеме Jojik745 резистор 18к на светодиоде?
Сообщение # 47
Рассчитай под себя
Файлы: 2095381.rar (320.1 Kb)
Сообщение # 48
carib488
  Постов: 7   ОК
Собрал схемку стабилизатора
При нагрузке лампочкой 21 Вт, ток составляет 1,5А, но сильно просаживается напряжение (на 3В) и греется 317-я, за 1мин нагревается до 80-90 град. (хотя установлена на небольшом радиаторе). И чем причина?
И еще подскажите назначение диодов Д2 и Д3.
ЗЫ: Напряжение на выходе моста 20В
А про диоды разобрался.... " Диод VD6, защищает схему от бросков тока. VD7 — защищает микросхему от паразитного разряда ёмкости конденсатора С3"
Файлы: 6143255.png (66.7 Kb)
Сообщение # 49
  Постов: 1790   Друзья
Напряжение на входе 317й просаживается? На 1 выводе просаживается? Если так быстро греется то логично предположить что радиатор не справляется. Значит надо... Посчитайте максимальное падение напряжения на микросхеме, уможте на максимальный ток и получите максимальную мощность. Потом сравните с даташитом на микросхему. Ну и соответственно выберите правильно радиатор.
Сообщение # 50
vosxod3m0123
  Постов: 4   ОК
Привет к 819г сколько ампер???
