  • Страница 1 из 4
Блок питания для гибридника
Modestos
  Постов: 70   ОК
Вем канифоли...Уважаемые есть несколько вопросов по данному проэкту..
1.как понизить выходную мощность..Ну ваттдо 35
2.возможен ли импульсный блок питания....
3. ......если не возможен ,то какой диаметр провода для вторички(тор)нужен
4.....не желаю оказаться чайником но желаю этот усилитель подогнать под данную акустику
......прошу отвтетить т.к. горю желанием собрать данный девайс
выходная мощность у него минимум 140 ВаТТ
...может ограничительный резистор на входе поставить???!!!
Файлы: 0880877.jpg (138.9 Kb) · 1294659.jpg (107.5 Kb)
Нет необходимости снижать мощность самой схемы - проще ручку громкости не крутить на максимум, так как при этом качество будет гораздо выше.
Ели аж прямо хочется - просто уменьшить питание +-55 до +-35В.
Провод минимум 2мм.
Не нужно подгонять его под акустику - УМЗЧ вещь универсальная.
П.С. Делал похожую схему - понравилось. Но задержка подключения АС - обязательна.
Modestos
  Постов: 70   ОК
про задержку я знаю....значит нужно на выходе просто поставить ограничительный резистор.....2мм у меня навряд ли найдётся.. а от импульсника питать ...это лажа???
Добавлено (13.02.2018, 23:25)
....про резистор....вернее на входе
Добавлено (13.02.2018, 23:56)
.....и ещё провод 0.5 в 4 нитки пойдёт???
  Постов: 1693   Друзья
Modestos, Прикинь по таблице,тебе нужна площадь поперечного сечения провода.
Добавлено (14.02.2018, 09:05)
Файлы: 6939709.jpg (158.8 Kb)
msvk
  Постов: 2   ОК
Понижать мощность понижением питающего напряжения это правильно, но в этой схеме этот вариант не пройдёт так как лампы запитаны от общего питания, номинальное напряжение для 6Н23П 100вольт, поэтому оптимальный вариант изменить глубину ОС.
Будут они работать от пониженного без проблем. Испытания проводились. Или взять тогда более низковольтные аналоги. Импульсники в БП не использую - почти всегда прут шумы от них.
  Постов: 2165   Друзья
Интересный усил .. . Надо попробовать собрать .
Modestos
  Постов: 70   ОК
всем спасибо.....я тоже думаю ,чтоипульсный Б/п вряд ли пойдёт....хотя на радиокоте есть ветка импульсник на ирке для Тдахи 72...но я чёт не очень ....короче смущает чтото он меня....а насчёт ограничивающего резистора на входе....я думаю подобрать номинал ,чтоб на выходе ватт 30-35 было...а то моща для дома ну оооочень,а у меня соседи хорошие))Да впринцыпе я не за мощностью гонюсь как многие а за качеством ....но я нефан ломпадник это мой певый ламповый.я собирал на камнях и на транзисторах, хотя и хотел изначально собрать усь на Лмке 3886 но прочитав ветку про гибрид ,тамодин участник выразился....я, пишет ,слушал усил на Лмке3886 А послушав данный гибрид оказалось ,что я ничего не слушалВот я и изменил своё решение и решил попробовать свои силы в лампе
  Постов: 2165   Друзья
3886 субьективно так ... до определенной громкости вроде ничего , а потом уже как то не очень .... И очень капризная , блудится от любого чиха ...
Modestos
  Постов: 70   ОК
....уважаемый маэстро 2 мм мне кажется лишка будет ...там ток 4 ампера ....если судить по таблице то однёрки вполне хватит да и буду я гонят его не на полной мощности
Файлы: 7344876.png (26.3 Kb)
  • Страница 1 из 4
