  • Страница 4 из 4
Блок питания для гибридника
Сообщение # 31
  Постов: 7398   *
Запас минимум 20% нужен.
Сообщение # 32
Modestos
  Постов: 70   ОК
.....ну это полтинник вольт
Добавлено (22.02.2018, 17:47)
4700х50 и 10х50...я вас услышал и ещё в ламповой технике такое делается???....плата на стерео например....ну в данном случае ноль общий .....лампа не на плате а через проводки на передней панели.....А наводок не будет???...Я так понял по схеме Питание можно оставить двумя трансами (каждый на свой канал)а накал лампы один ватт на двадцать
Добавлено (23.02.2018, 08:59)
блин как бы петель по питанию не наделать а то фонить будет
Сообщение # 33
Цитата Modestos ()
а то фонить будет
Ослик в помощь для поиска точек заземления на полигоне
Сообщение # 34
Modestos
  Постов: 70   ОК
...краб..Спасибо за совет...А ноль наверное на входе обьединять а то петля получится.....
Сообщение # 35
Modestos
  Постов: 70   ОК
......как я понял питание будет как то так
Добавлено (23.02.2018, 11:55)
...упс немного не так L и N в 220 обьединяются
Файлы: 2577031.png (22.9 Kb)
Сообщение # 36
  Постов: 7398   *
Можно и так, но всё равно потом экспериментировать придётся (провод толстый один конец на входную или выходную массу, а другим тыкать по разным массовым точкам.)
Сообщение # 37
Modestos
  Постов: 70   ОК
......нее на входе по любому будет на входе будет провод общий который будет ........правый левый и ноль...тутже однополярка а если ещё и на плате общий сделать то по моему получится петля....т.е. возможны искожения...наверное.Поэтому я в питании ноль не обьединял.....
Добавлено (23.02.2018, 18:59)
собираю на макетке......но у нас ветка про другое
Добавлено (24.02.2018, 20:30)
.....(чтоб не создавать новую тему)Транзисторы 2SC2547E лучше заменить КТ605 илиКТ969???.А то у нас таких нету и на алишке только сотка штук ,куда мне столько
  • Страница 4 из 4
