Блок питания для гибридника
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Да, это средний ток, но басы - это большие токовые импульсы, типа как старт электромотора (который выше среднего его потребления).
| | Сообщение # 12
Modestos
Постов: 70
...уважаемый Maestro учтём конечно...Да ещё забыл спросить А стоит ли для данного усилителя применять стабилизированное питание...или это излишне
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Вообще не нужно. Ёмкостей там тысяч на 20 мкф в плечо только.
| | Сообщение # 14
Modestos
Постов: 70
.....блин на 20 т проблематично да ещё с питанием более 55В...одни банки дороже всего усилка встанут ....тут бы проще импульсником обойдтись ....но от помех потом неотмахаешся...вот я и спросил про стаб
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Так не надо 55в подавать - 35 хватит и ёмкости на 40В.
| | Сообщение # 16
Modestos
Постов: 70
Maestro....согласен но вроде таких банок нет...по крайней мере я не видал ...только на полтинник
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
Modestos, Ну ставь на полтинник...Запас будет.Зайди в РАДИОБАЗАР на форуме.Там ребята предлагают и 10000 мкф на 100 вольт.Я себе 4700х100 вольт купил 4 штуки,маде. ин. Германия.Правда попал на новогодние праздники,больше месяца посылка шла.Но доволен.Для сварки давно искал.
| | Сообщение # 18
Modestos
Постов: 70
.......да я на алишке возьму или у меня до Екатеринбурга час езды а там промэлектроника....там ну почти всё
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
ОК, значит на 50в, для начала хотя бы по 10000 ставить, а при хорошем результате - найти ещё и добавить ёмкости.
| | Сообщение # 20
Modestos
Постов: 70
.....Maestro....вы в посте выше написали ,что делали похожее....вот на вскидку транзюки нормальные ...т.е. не занижены по мощности (я в принципе могу и даташиты почитать) .....я к чему это,просто я в радиокоте подобную ветку кинул там один парнишка написал что фото измерений нет ,питалово не обсуждается транзюки все меньше по моще и ветку может быть создал автор и его друзья....И.т. д.Дак я ем ответил это можно отнести к любой веке обсуждения... Вот я и спросил вас...как изготовившего подобный кнструктив.....и опять же вернёмся к тому чем кормить данный усилитель если напряг с нужными ёмкостями то может вот это.... http://elwo.ru/publ....-1-0-23 вместо 4700 поставить на 10000 (имеются в наличке) транзюки помощней и может быть и всё......
