  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
есть транс на 26в вторичка одиночная перематывать не хочется да и нечем
Файлы: 7848676.jpg (127.9 Kb)
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Jojik745, есть выход из этого. вот, простой вариант
Файлы: 7842655.jpg (86.4 Kb)
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Jojik745, или такой вариант
Файлы: 4174157.gif (16.0 Kb) · 0734583.jpg (23.7 Kb)
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
в последней схеме нужно ли что менять для транса вторичка 25v?
Добавлено (17.01.2013, 23:15)
кондеры буду ставить 50v и диоды тоже мощные ставить буду.резюки эти остовлять?и какой их мощности ставить
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Jojik745,я так думаю проще будет эту схему собрать,
Файлы: 7842655.jpg первый рисунок
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Arslan, последний будет наврно лучше т.к на обоих плечах стоят нагрузочные резисторы что дает на выходах одинаковое напряжение по другим форумам пишут так
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Jojik745, твое желания. пробуй.
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Arslan, как думаешь в первую схему кондеры с1 и с2 по 500мф на 50 и с3 и с4 по 4700 норм будет?
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
решил собрать первый вариант т.к были все детали посмотрите правильно ли я сделал печатку
Добавлено (21.01.2013, 18:49)
а то я с мостами не дружу
Файлы: 4200869.jpg (86.4 Kb) · 3682451.lay (13.7 Kb)
Jojik745, В обоих мостах поменяй плюс и минус местами,а так вроде правильно
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
