  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 11
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Ксюня, спасибо
Добавлено (22.01.2013, 21:44)
собрал этот б/п работает на ура из 24в получилось 2 выхода по 23.7в
Добавлено (22.01.2013, 22:00)
в пятницу будет тест драйф :-) подключение к унч
Сообщение # 12
S-jay
  Постов: 4   ОК
Ай нид ё хелп Господа!
Вообщем есть транс ТА163 (4 вторички по 28 В – по две в паралель дабы ток поднять) и спаянный усилок на тда7293 (двухполяное питание)..Все бы ничего но надо еще от этого транса пред и эквалайзер запитать 6В и 12В, а они однополярки. Правильно ли вот такое питание будет:
Заранее спасибо smile
Файлы: 4756674.gif (7.9 Kb)
Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Правильно, только двенадцати вольтовый стаб будет кипятится , или вылетит совсем . У него максимальное входное напряжения до 35-ти вольт . На его месте будет себя лучше чувствовать стаб типа LM317.
Сообщение # 14
S-jay
  Постов: 4   ОК
Блин, а у LM317 вроде 40 вольт входное - как то тоже не айс. Вот есть еще идея – у ТА163 помимо 4х 28В обмоток есть 2е по 6В, так вот если их еще соединить последовательно и выпрямить, а землю с общей точкой двухполярника соединить в огород:) –
Так можно сделать?
Файлы: 3530079.jpg (50.1 Kb)
Сообщение # 15
Цитата (S-jay)
Так можно сделать?
Не правильно.Нижняя по схеме обмотка трансформатора становится,при таком включении, общей точкой(землей).
Сообщение # 16
S-jay
  Постов: 4   ОК
Цитата
Не правильно.
Ксюня, подскажите тогда, пожалуйста, схему, как с этого транса получить 39, 12 и 6В?
Вот, кстати, оригинал - откуда срисовал..
Файлы: 4122209.jpg (21.3 Kb)
Сообщение # 17
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На двенадцати вольтовую обмотку повесь диодный мост и стабилизаторы как ты нарисовал в посте # 12
Сообщение # 18
А можно как в первый раз рисовал.На 12-ти вольтовую обмотку мост, потом кренку на 12 вольт а после нее на 6 вольт.
Сообщение # 19
nickolay78, Понял
Сообщение # 20
S-jay
  Постов: 4   ОК
Что-то я окончательно запутался, но будем разбираться:
Сразу вопрос – рабочая ли схема, ту что в 16-м посте я выкладывал (+12 и 6 накал)?
Если да, тогда объясните товарищу, у которого лыжи не едут biggrin (тобишь мне):
Допустим это два разных устройства (пред и усилок) и соответственно два разных питания (однополярное и биполярное). Подключаем пред к усилку и получается, что земля однополярного питания соединяется с общей точкой двухполярника, так?
Тогда почему схема неправильная из поста 14?
Для большей наглядности
Файлы: 1267765.jpg (24.7 Kb)
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
