Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 21
S-jay, Цитата (S-jay) Сразу вопрос – рабочая ли схема, ту что в 16-м посте я выкладывал (+12 и 6 накал)? Это довольно сложно обьяснить, если ты не понимаеш. Работать она будет,но. Во первых при схеме удвоителя напряжения, ток нагрузки падает в двое.Дальше, если ток нагрузки в одном плече увеличивается, то он забирает его из другого плеча. Следовательно напряжение будет проседать. В третьих, самое главное,при таком способе возврастают сильно пульсации выходного напряжения, и в усилителе может стоять фон. В третьих, между выходом +6 вольт и выходом +12 вольт, тоже будет потенциал. Я не знаю как поведут себя при последовательном подключении пред и эквалайзер, при таком питании. Лучше всего их питать или от одной обмотки с мостовым выпрямителем, или от разных обмоток.
| | Сообщение # 22
goodman
Постов: 140
Прошу дайте схему ибп на тл494,(ир2151 нету )желательно простой! Я сам не нашел нормальную. Для пит. 7294. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 23
S-удалён
Постов: 224
goodman, в старых ссср теликах стаять импульсники в таких черных коробках подключи питания и нагрузку на один канал и используй
| | Сообщение # 24
alex100
Постов: 1213
Цитата SANYO (  ) в старых ссср теликах стаять импульсники в таких черных коробках подключи питания и нагрузку на один канал и используй а ты сам так делал? если нет, то не советуй людям ерунды
| | Сообщение # 25
S-удалён
Постов: 224
alex100, а ты вообще модуля питания в руках держал? лично включал только не в усилитель конечно но он пригоден для усилителя если на линию 125в подключить обыкновенную лампочку на 220в 60вт можно и усилитель включать на выходе подходящая линия +12в около 2А
| | Сообщение # 26
alex100
Постов: 1213
SANYO, ну в свое время я их перечинил ооочччень много, а в месте с ими и теликов. А тот усиилитель что автор спрашивает нужно питание двухполярное, и конечно же не 2А а на ампер так 5-7. Где ты там видел двухполярное питание в том блоке? правильно нигде, в этом блоке его просто нет. По даташиту на микру уся мин. пит. 10В да и еще двухполярное, так что не держи блок в руках, а просто посмотри его схему.
| | Сообщение # 27
S-удалён
Постов: 224
alex100, ну да по току не пойдет, но не забывай о том что есть простые схемки для того чтоб сделать две линии из одной если не встречался с такими чудо-схемками прочитай первую страницу темы http://radioskot.ru/forum/3-1345-1
| | Сообщение # 28
vdij
Постов: 173
с такими чудо-схемкамиЦитата SANYO (  ) с такими чудо-схемками Такие чудА-схемки для чудА усилителей. Не вводите в заблуждение начинающих с ,,черной коробочкой,,. Есть определенные требования к БП для УНЧ. С г..на можно сделать пулю, но она не будет иметь убойной силы.
| | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
SANYO, да я это все знаю, только вот с импусником с телевизора такое не пройдет, да и еще при таких токах, и такой нестабильной нагруской как унч.Добавлено (27.10.2013, 20:35) --------------------------------------------- vdij, да дествительно...., вы опередили меня с ответом
| | Сообщение # 30
vdij
Постов: 173
http://stoom.ru/content/view/176/200/ Цитата дайте схему ибп на тл494,(ир2151 нету )желательно простой Проще нет, трансформатор пересчитать под требуемые напряжения и ток. С 494 не справишся, ищи 2151, 2153.
