  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 81
Георгий61
  Постов: 4   ОК
Что такое экран? Как его мотать? каким проводом и сколько витков? вторичку каким проводом и сколько витков? на напряжение 40v.
Сообщение # 82
Электродыч
  Постов: 3755   U
Георгий61, эранирующая обмотка-обмотка отделяющая сетевую от вторичной,для уменьшения наводок сети переменного тока.Может быть выполнена как проводом,так и куском фольги-главное чтобы не было короткозамкнутого витка.Касательно количества витков для вашего трансформатора-считать нужно,а для этого нужно знать сечение сердечника.
Сообщение # 83
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот прога для расчета http://radioskot.ru/forum/30-1572-1
Сообщение # 84
Георгий61
  Постов: 4   ОК
с праздником! попробую намотать. спасибо за совет.
Добавлено (24.02.2014, 19:55)
http://radioskot.ru/forum/30-1572-1невозможно скачать.
Сообщение # 85
Электродыч
  Постов: 3755   U
Георгий61, у меня все скачивается-смотрите настройки браузера...
Сообщение # 86
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Какие кондеры нужно поставить в этой схеме? (питание ТДА7294). Укажите пожалуйста емкости каждого. Заранее СПАСИБО!!
Файлы: 9215108.jpg (88.5 Kb)
Сообщение # 87
stalker68
  Постов: 867   Друзья
pandrey0706, врятли ты с такой схемы сможешь снять ток , который требуется для для питания ТДА7294
Сообщение # 88
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
stalker68, Какие есть еще варианты схем для положительного решения моего вопроса? У меня щас имеется транс (перемотаный ТС-180) однополярное 15V 4.5A, разумеется это временное, пока не найду провода для намотки нового тора...
Сообщение # 89
pandrey0706, Я експерментировал с подобными схемами, правда давно это было.Так вот, кондер на 1000 мкф, может пропустить через себя ток до 1 А. Для ТДА7294, надо С1 и С2 примерно от 3000 мкф. Это для одной микросхемы. С3 и С4 сколько душе угодно, они фильтрующие. Советовал бы от 4000 мкф и больше. Проверь экспериментально. Только транса с 15 вольтами мало для этой микросхемы. Больше 20 ват думаю при таком питании не снять.
Сообщение # 90
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Спасибо большое! Это как раз та информация которя была мне нужна. Похоже не стоит заморачиваться с этой схемой имея 15В для этой микрухи. Да проблема в том, что не могу найти провод 0,7мм. для намотки первички тора, но есть много 0,56мм., да вот не знаю мучаться ли с первичкой на 0,56мм и хватит ли мощности потом этого транса чтобы раскачать на всю моно усилок на ТДА7294 для небольшого сабика ?? Что Вы думаете по этому поводу?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
