Точечная сварка из трансформатора микроволновки
| | Сообщение # 21
drodigy
Постов: 610
Цитата cccr (  ) Ты обрати внимание на это Это всё учтено давно!!! Остался вопрос у меня КЗ или он должен так жрать? Может и не стоит заморачиваться и продолжить проект или перемотать первичку медью и уже потом продолжить.
| | Сообщение # 22
Постов: 1693
drodigy, Мои его включают и на вторичке гвозди жарят,а что тебе не даёт это же сделать,гвоздь на 80 сгорает за две-три секунды...Осторожно,разлетаются искры,не сделай пожар.Если получится-делай арматуру,прижим,клещи,кабеля электроды.Электроды брали и делали с паяльника,восьмидесяти ваттного.Потом внук принёс с высоковольтного разъеденителя,с КТП.
| | Сообщение # 23
drodigy
Постов: 610
cccr, Внуки замеряли потребление транса на холостых и в работе? Эта информация была бы полезна.
| | Сообщение # 24
Постов: 1693
drodigy, Антон,а оно им надо?Да и я не заморачивался,работает и работает...Не когда не был теоретиком...
| | Сообщение # 25
Будулай20
Постов: 38
Завтра притащу с гаража транс и померяю, в ремонте стоит 4 микроволновки но для чистоты эксперимента померяю отдельно.
| | Сообщение # 26
drodigy
Постов: 610
Будулай20, С нетерпением буду ждать!
| | Сообщение # 27
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Это фейк по вашему? И таких видео - тысячи на ютубе. Это не фейк , но и не совсем так красочно будет на практике как в видео. Для контактной сварки нужно получить ток минимум в три килоампер при двух-трёх вольтах. А это до десяти киловатт мощности. C трансформатора от микроволновки ты получишь от силы два килоампера и то при наличии сети с малой просадкой напряжения. C нагруженной сетью не получишь и килоампера. Таким трансформатором можно будет сваривать жесть не более. Что бы хоть как то получить больше тока нужно первичную обмотку трансформатора намотать по всей высоте керна, а не секцией как сделано изначально. Такой намоткой получишь жёсткую ВАХ, но ток будет всё равно не достаточным. Нужно менять железо на раза в пять больше , тогда можно и споттер замутить и то при наличии нормальной сети.
| | Сообщение # 28
Будулай20
Постов: 38
Добрый день! Надпись на шильдике: GAL 900E-1. В сети 230 вольт. Немного гудит так как приклеен к металлической изогнутой пластине. За минут 5 проверки нагрева на ощупь не заметил, ток холостого хода 3,6 A. Сопротивление первички 1,5 Ом. Сопротивление замкнутых щупов прибора 0.06 Ом, прибор цифровой. Не забываем что в микроволновке на него и магнетрон дует венилятор.
| | Сообщение # 29
drodigy
Постов: 610
Будулай20, Значит точно моему хана. Мой то за минуту кипяток...
| | Сообщение # 30
Будулай20
Постов: 38
drodigy, А его все равно желательно перемотать, разбирается он легко, была-бы болгарка и сварка ну и провод медный
