Точечная сварка из трансформатора микроволновки
| Сообщение # 11
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Ну по идее точечная сварка работает до 4 секунд. Она использует импульс от 50мс.
| Сообщение # 12
Постов: 2255
Я имею ввиду за сколько секунд , минут , часов нагревается твой трансформатор.
| Сообщение # 13
drodigy
Постов: 610
От продолжительности импульса зависит мощность и толщина провара. Выдержит ли первичка нагрузку... Но у других выдерживает вроде.Добавлено (25.10.2017, 19:35) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) Я имею ввиду за сколько секунд , минут , часов нагревается твой трансформатор. Ааа, ну я включил по незнанке сначала кратковременно (проверить), потом уже около минуты держал пока мультик достал и померял вторичку. Запаха не было и намёков на гарь, но горячий был - секунды палец не держит. Гудит громко но глухо, не звонко.Добавлено (25.10.2017, 19:36) --------------------------------------------- Я ж не знал. Лапать включенную в сеть первичку тоже не было желания. Добавлено (25.10.2017, 19:39) --------------------------------------------- Я читал одного блоггера, так он писал, что за несколько секунд работы в нагрузке, трансформатор набирает от 10 до 20 градусов... только греется у него вторичка а не первичка... И тут мысль, а может когда вторичка будет в работе, первичка перестанет греться?
| Сообщение # 14
Цитата drodigy ( ) первичка перестанет греться? У многих трансов с микроволновок транс намотан крашеным люминием ,гудят обмотки,железо заварено наглухо,так что как лотерея,греться будет
| Сообщение # 15
drodigy
Постов: 610
краб, У меня и так люминий.
| Сообщение # 16
Постов: 1693
Цитата drodigy ( ) И тут мысль, а может когда вторичка будет в работе, первичка перестанет греться? Антон,это улыбнуло Нет,этот транс в холостую не греется и не гудит,проверенно на практике,рубил зубилом...Вот и сбил в первичной обмотке изоляцию и получил межвитковое.Там железо Ш образное и заварено сваркой по стыку.Мои ребята болгаркой срезают по месту сварки и после удаления высоковольтной обмотки и намотки вторички,мотают сварочным кабелем,у них получается два витка,аккуратно зажимают в тиски и по месту старой сварки проваривают.Ну что сказать nickolay130978, прав на 100%,с нег сварка получается только игрушка,0,3 жесть варить.Управление по первичке через амтомат на 16 А.Пробовали соединять три в параллель,до 1 мм железо можно сварить,но габариты,плюс соединение всех вторичек-минимум кабелем не менее 50 мм квадратных и потом к клещам не менее 80-100 мм кабелем.Проще посмотреть в строну тора,с того же электро двигателя на 4-5 кВт.И управление толко по первичке через реле времени.
| Сообщение # 17
drodigy
Постов: 610
cccr, https://www.youtube.com/watch?v=tf5-uJ_pn-o Это фейк по вашему? И таких видео - тысячи на ютубе.Добавлено (25.10.2017, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата cccr ( ) рубил зубилом...Вот и сбил в первичной обмотке изоляцию и получил межвитковое. Я даже лак не поцарапал. Провод алюминиевый, крашеный под медь. Было бы сразу заметно повреждение.Цитата cccr ( ) Нет,этот транс в холостую не греется и не гудит,проверенно на практике Это первый раз читаю. Все говорят что гудит и греется.
| Сообщение # 18
Постов: 1693
drodigy, Я же тебе написал что это работает...И описал как делали мои внуки,,конечно под моим присмотром,но с тора на много удачней конструкция получается.
| Сообщение # 19
drodigy
Постов: 610
cccr, Я пытаюсь разобраться в другом... Как должен работать трансформатор в холостую... и надо ли мне перематывать первичку...Добавлено (25.10.2017, 20:45) --------------------------------------------- Вот вы говорите, что он не гудит и не греется! Он у всех потребляет от двух до пяти ампер в холостую... 440Вт при двух амперах... куда уходит эта мощность, если не на нареться и погудеть? Добавлено (25.10.2017, 20:50) --------------------------------------------- Сварка из этих трансов не получается. Это точечная (контактная сварка) кратковременным импульсом варит. Работа всей схемы не превышает 4 секунд.
| Сообщение # 20
Постов: 1693
drodigy, Цитата cccr ( ) управление толко по первичке через реле времени. Ты обрати внимание на это.Время сварки в пределах 0,2-4 секунды,и дело не в том какой ты будешь использовать транс,а дело в том,что бы после него до электродов не потерять мощность.А это не так просто,нужен кабель,наконечники,электроды,прижим в обязательном порядке,чтобы свариваемые детали предварительно сжать.Удачи.
