Трансформатор 50Гц (30В-3А)
| Сообщение # 31
samodelkin121
Постов: 416
Какой размер величин А и Б??? Я так понял ---- размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм.Коэффициент брал 60.Получается первичка 1220витков на 230вольт. Если все правильно сделаете ничего у вас греться не должно,тем более на холостом ходу(без нагрузки).
![](/_fr/123/s0819446.jpg)
| Сообщение # 32
Maks1672
Постов: 131
Все правильно, размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм. 1140(R=19 Ом) витков на холостом ходу -63мА.Не греется. на 10 витках 2,02вольта. но железо собирал без I пластин, а надо "EI". Что дальше делать?
| Сообщение # 33
SssaHeKkk
Постов: 2291
ток в принципе нормальный...намотать пару слоев бумаги на первичку или вообще изоленту и можно наматывать вторичку...судя по замерам 150 витков...также прокладывая бумагу между слоями...собрать все пластины полностью и затянуть...померить ток хх...
| Сообщение # 34
Maks1672
Постов: 131
Сделал так: 1140+90витков отдельным слоем, чтобы можно было добавить к первичке. Вторичка 104витка(мог на пару витков ошибиться), + намотал ровно 10 витков отдельно чтоб проверить. 1. При 1140вит. - ток холстого хода 46мА, на вторичке 104вит.- 20,34вольта, на 10 витках - 2,03в. 2. При 1140+90=1230витков - ток холстого хода 30мА, на вторичке 104вит.- 18,75вольта, на 10 витках - 1,88в. Это при собранных "Е" пластинах, без "I". Но мне надо долтянуть до 27 - 30вольт, вторичку мотал 1мм провод кончился, осталось или 2*0,8мм мотать или одним 0,91мм, что посоветуете??? P.S. Подскажите почему не получается 4,44 витка на вольт как по расчетам, и если я не ошибся у меня в первый раз получилось тоже 4.5 на вольт???
| Сообщение # 35
SssaHeKkk
Постов: 2291
без всех пластин недостоверные результаты получаются...и вам говорили что железо говняное и нужно брать коэф не 50 а 60...у вас получается где то 56 по факту мотать лучше 2*0,8
| Сообщение # 36
Maks1672
Постов: 131
Спасибо, буду мотать позже отпишусь., а этот коэф? вы как рассчитываете(трансформатор) можно узнать по подробнее, а то в инете много разных формул.
| Сообщение # 37
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Maks1672 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а этот коэф? вы как рассчитываете(трансформатор) можно узнать по подробнее, а то в инете много разных формул. С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом Мне ОЧЕНЬЬЬЬЬ интересно почему у вас раньше грелся???? А теперь нормально.Параметры впринцыпе теже осталиь???В чем был у вас КОСЯК?
| Сообщение # 38
SssaHeKkk
Постов: 2291
samodelkin121, вижу два варианта...либо короткозамкнутые витки между слоями...либо железо еще полностью не собрано и даст о себе знать
| Сообщение # 39
Maks1672
Постов: 131
Косяк наверно в том, что между слоями виток провалился и замкнул пару слоев - это я так думаю, а вообще сам не пойму. Или я лоханулся скорее всего, мотнул много витков т.к. на бобине провод остался, а до этого весь ушел. "С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом smile" это что за способ? Краб ссылка не открывается. Намотаю до 30 вольт, (какой провод брать 2*0,8мм или 0,91мм?) надо добавить к 1мм его хватило до 20вольт. Первичку делать 1140вит. или 1230вит?
| Сообщение # 40
SssaHeKkk
Постов: 2291
оставь первичку в покое...домотай вторичку и собери наконец железо
