Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
| Сообщение # 41
У КМ вроде диапазон температур шире .
| Сообщение # 42
msmmmm
Постов: 891
Сергей-78, они с буквами а и б больше отличаются, чем с разными корпусами. С буквой а -25...+85 С, а с б -10...+70 С для обоих корпусов. У КМ диапазон питающих напряжений на 0,5В в обе стороны меньше, а входное напряжение на 0,5В в обе стороны больше. И вся разница. У км551уд1А меньше температурный дрейф, но у Б - такой же, как и у КР. Конкретно в этой схеме это все неважно. Главное, чтобы какая-нибудь отбраковка не попалась.
| Сообщение # 43
ulyanoff
Постов: 15
Добрый вечер ! Теперь я понял , почему не любят советскую технику , когда начал выпаивать из двухсторонней печатки этот операционник. На третьей попытке(после вакуумника, оплетки , и медицинской иглы) сдался и выкусил кусачками. Очищены отверстия и запаял обычную КР. Картинка полностью не поменялась. Также на 4 выводе DA2 регулируется от 0 до -0,58 В. на выходе 10 вывод =также 14,4 В. DA6 по прежнему на выходе (выв. 10)1,5в (дублирует элемент питания , подключенный на ОС ), на 4 ноге 5,10В. Не опустив руки, продолжил прозвонку обвязки DA2. R17=6,67кОм R18=10 кОм R21=6.67кОм , отличается от схемы ... После этого откинул разъём X5.2 и сразу же прозвонка резисторов изменилась R17=10кОм R18=10кОм R21=9,95кОм.. очевидно что передняя панель дает какие то изменения. Сравнил сопротивление входов на других операционниках - 4 и 5 входы на прозвонке дают бесконечность в обоих направлениях, кроме DA2 - дает 6,67кОм. Расстроился, пока остановился. 1. не дает покоя разъем X4, который был вставлен наоборот, когда прибор попал ко мне(на индикаторах были цифры), воткнул его "правильно" (на индикаторах горит 1 постоянно), чуть позже разберусь с правильным подключением всё таки. 2. руки не опускаю, прошу подсказок дальше.
| Сообщение # 44
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff ( ) Картинка полностью не поменялась. Неприятно, конечно, но не смертельно. Будем копать обвязку.
Цитата ulyanoff ( ) очевидно что передняя панель дает какие то изменения А если подключить переднюю панель и накрутить регулятор напряжения на максимум, то R17 и R21 будут по 7.5 кОм? .
Цитата ulyanoff ( ) на 4 выводе DA2 регулируется от 0 до -0,58 В -0,58 В - это правильно. Я выпустил из виду два встречно-параллельно включенных диода параллельно входам. Напряжение на 4 входе не может быть больше +/- прямое напряжение этих диодов. А вот невозможность поднять напряжение выше нуля с подключенным элементом питания и последние промеры обвязки наводят на мысль, что напряжение с 10-го вывода Д6 не доходит до правого по схеме вывода R21. Нужно прозвонить цепь, поставив щупы тестера прямо на выводы МС и резистора. Да, если отключить разъём X5.2, то на вход Д2 будет поступать только положительное напряжение с выхода Д6. Выход работает нормально и если положительное напряжение не будет поступать на вход Д2, значит либо нет контакта где-то по пути сигнала, либо с новой микросхемой та же беда, что и со старой, но это очень маловероятно.
| Сообщение # 45
ulyanoff
Постов: 15
Цитата msmmmm ( ) и последние промеры обвязки наводят на мысль, что напряжение с 10-го вывода Д6 не доходит до правого по схеме вывода R21. Нужно прозвонить цепь, поставив щупы тестера прямо на выводы МС и резистора. Вот эта фраза " зацепила " за живое (как говорится в точку)- и началась усиленная прозвонка. Вскоре проблема нашлась. Виноват в ней сам, в начале когда попал ко мне этот блок, при внешнем осмотре был сломан напополам керамический конденсатор (зелененький такой ), ну как говорится по схеме емкость его определена 0,15мкФ, и по иронии судьбы это и был С12, который параллельно R21. Подобрал замену, и выпаивая БЫЛА МНОЮ НАРУШЕНА дорожка и пятак и вместе с ней металлизация как раз того вывода к DA6 (правого). Конденсатор то я запаял поверх дорожек, а вот кинуть перемычку на нижнюю сторону платы -забыл, пропустил, не додумал. Фото прилагаю. (жаль микруху, порезал живую в прошлый раз) Итог вечера - выход DA2 теперь имеем напряжение при вращении переменника от минимума до максимума от минус! -13,52В до плюс 14,36В . При этом изменение происходит скачкообразно, т.е -13,5В плавно уменьшается в незначительных пределах и скачкообразно переходит в плюс +14,36В. проверил три раза. Переход (сработка компаратора) происходит уверенно и при 30% поворота движка от нуля. На радостях пока остановился и ничего больше не проверял. Что делаем далее ? p/s/ был еще надломан К10-17 на 47 нанофарад (в районе DA7), заменил тоже его, проверю металлизацию уже завтра... Огромное спасибо, немного продвинулись!!
| Сообщение # 46
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff ( ) Что делаем далее ? Теперь обратная связь по напряжению должна быть в порядке. Устанавливай перемычки на обратной связи, элемент питания больше понадобиться не должен. Смотри как регулируется напряжение и ток. Насколько я помню, при срабатывании защиты по перенапряжению не загорался светодиод - нужно разобраться почему. Ну и восстановить нормальную работу индикатора, если сам не заработает. С индикатором очень осторожно: Первое. Некоторые ножки КР572ПВ2 не впаяны в плату, а висят в пазах с припаянными проводками. Есть возможность по неосторожности замкнуть их между собой и вывести МС из строя. Второе. На радиаторе рядом с платой индикатора присутствует относительно высокое напряжение, которое довольно долго сохраняется после выключения блока. В Б5-43, конечно, не 70В, как в Б5-45, но беды наделать можно запросто.
| Сообщение # 47
ulyanoff
Постов: 15
Победа! Огромная благодарность msmmmm ! За терпение и подсказки Теперь отчет . 1.Восстановил перемычки ОС на задних клеммах. Включаю - напряжение РЕГУЛИРУЕТСЯ в интервале от 0 до 10,3 В (по мультиметру)плавно и даже очень плавно. Эти чудесные резисторы просто класс! На индикаторах 1..... и всё. 2.Взял схему передней панели, разъем X4 . Прозвонка показала что я неправильно воткнул этот разьем, то есть я его воткнул с точки зрения самого разьема, а по прозвонке должно быть наоборот! Скорее всего при сборке обратную сторону разьема запаяли наоборот, в связи с чем , тот кто регулировал его, просто жестко внаглую сломал боковушку разьема и воткнул правильно по схеме (наперекор коннектору).. см фото. Появилась индикация , причем работает! Огорчение - на среднем индикаторе плохо светятся несколько сегментов. Установил напряжение 8,88В и сделал фото. Плохо читается средний индикатор, но туда лезть (в переднюю панель) страшновато пока.. Повезло что не спалил КР572ПВ2, пока всё в блоке замерял . Вообщем очень удачный вечер ! Осталось научиться теперь с ним работать.
Ложка дёгтя . На разьеме X3 , который идет на индикатор относительно массы напряжение +5,13В и минус -5,88 В (думаю это ненормально) , надо разобраться с питанием. Может поэтому индикатор и подгорел. Сегодня уже с этим не успел повозиться. pps . Цитата Насколько я помню, при срабатывании защиты по перенапряжению не загорался светодиод - нужно разобраться почему. Это тоже надо будет проверить. Пока немного не врубаюсь, как работает эта защита от перенапряжения, надо будет перечитать выше , кажется уже разьясняли..
| Сообщение # 48
Постов: 2255
Цитата ulyanoff ( ) Плохо читается средний индикатор Эти индикаторы АЛС такие есть , со временем мерцают сегменты , пропадают, тусклее горят или вовсе тухнут. Я в одном приборе заменил их на современные семисегментники бОльшего размера, теперь горят ярко. Прибором только не пользуюсь , тупой он , для вида держу , нравится он мне внешним видом. В твоём БП их так же без проблем заменить можно.
| Сообщение # 49
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff ( ) Ложка дёгтя . С дегтем не получилось. Диапазон питающих напряжений для кр572пв2 -- +4,75...+5, 25 и -4,75...-5, 25. Положительное в норме, отрицательное чуть завышено. Но параметрический стабилизатор отрицательного напряжения сделан на стабилитроне кс456, а у него разброс напряжения стабилизации от 4,82В до 6,16В. Практически во всех блоках, которые попадали ко мне, напряжение было завышено, и это никак не сказывалось на работоспособности прибора. А повлиять на выход или сами семисегментники питание -5В никак не может. Об индикаторах nickolay130978 написАл. Не согласен только с
Цитата nickolay130978 ( ) В твоём БП их так же без проблем заменить можно. Еще та морока. Может запомнилось потому, что во времена, когда приходилось заниматься ремонтом этих БП, паяльная станция была недоступной роскошью даже на предприятиях, а выдрать негодный индикатор получалось только искрошив его с помощью дрели и кусачек.
| Сообщение # 50
ulyanoff
Постов: 15
Вчера вечер пропущен, были другие заботы. Сегодня попробую подобрать стабилитрон с чуть меньшим напряжением стабилизации. по поводу АЛС понял, скорее всего буду привыкать так.. слишком там "тонкий" монтаж. А из импортных надо еще различить общий анод, катод итд... Читал в интернете что простой заменой стабилитрона(опорного напряжения) на 12 в можно поднять напряжение всего блока до 12в, стоит попробовать?? Еще раз спасибо за помощь msmmmm!! p/s/ на очереди еще брат этого прибора Б5-44А, будем поддерживать эту тему, здесь много полезного!
