Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
| | Сообщение # 31
ulyanoff
Постов: 15
Итак двигаемся дальше. Что проверено и сделано (из предыдущих постов) 1. Проверены перемычки на заднем клеммнике - установлены пластины перемычки. Все ОК. 2. Защита от перенапряжения - на движке установил - минус 10,0В (положение максимального напряжения ) .. меняется от -2,0В до -10,0В 3. Микросхема Д2 - вывод 4,5 = 0Вольт(скачут милливольты) вывод 10= минус -2,12В 4. Самый важный пункт - Перемычка 23-24 восстановлена. Ставим режим I. Нагружаем лампой 12В. Светодиод стабилизации тока горит. Крутим регулятор тока - напряжение плавно растет до 12,4В, ток плавно растет до 0,67А, после срабатывает защита, гаснет светодиод, напряжение на выходе падает до 2,46В. Странно что напряжение поднимается свыше 12 вольт . Еще один эксперимент - нагрузил резистором ПЭВР-25 20ом , выставил например 0,45А. напряжение на выходе около 10вольт, ток стабилизируется (! уже радует), затем закорачиваю "половину " резистора(уменьшаю сопротивление) - ток на месте , напряжение падает до 4,8В . , таким образом стабилизация тока работает! Как и подсказал msmmmm ! Теперь я так понял ищем проблему в цепях защиты по напряжению. На сегодня всё...
| | Сообщение # 32
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff (  ) Странно что напряжение поднимается свыше 12 вольт Ничего странного, это сделано для того, чтобы можно было гарантированно отключить защиту по перенапряжению в случае ненадобности и спокойно работать с максимальным для блока напряжением.
Цитата ulyanoff (  ) Теперь я так понял ищем проблему в цепях защиты по напряжению. В обратной связи по напряжению трудятся микросхемы Д2 и Д6. Начать проверку лучше со 2-й и проще всего так: снять те самые перемычки обратной связи и на ВХОДЫ ОС (не на выход ИП) подключить элемент питания 1,5В. Перед подключением внимательно проверить правильность с помощью тестера. От выхода все отключить и внимания на него не обращать. Д6 - инвертирующий усилитель с единичным для Б5-43а коэффициентом усиления. На 10-м выводе относительно общего должно быть напряжение элемента с противоположной полярностью. Если минус элемента подключить к -ОС, а плюс к +ОС, то на выходе будет -- 1,5В. И наоборот. Если Д6 работает нормально, то неисправна, вероятнее всего, Д2. Это инвертирующий усилитель сигнала ошибки. Проверять можно вместе с Д6. С разорванной обратной связью должен работать как инвертирующий компаратор. На входе 4 положительное напряжение - на выходе -Uпит; на входе отрицательное - на выходе +Uпит, Все остальное должно работать. Для чего нужен клеммник сзади понятно?
| | Сообщение # 33
ulyanoff
Постов: 15
Добрый день ! Сегодня времени было маловато но кое что успел. По поводу клеммника я думаю так - можно внешнее питание транзитом пустить и добавить к напряжению блока, то есть получить = внешнее напряжение + 10вольт блока = 20 вольт.(например). Далее проверка DA2 , DA6. (согл предыдущему сообщению) . 1.Снимаем перемычки. 2.Первая попавшаяся батарейка 1,35вольт = + на ОС+ , минус на ОС- . 3.Нагрузка снята вся, меряем операционники DA2 , DA6 относительно общего провода. DA2 вывод 4 = -0,58в вывод 5 = 0,00в вывод 10 = +14,35в DA6 вывод 4 = +5,05в вывод 5 = +5,05в вывод 10 = +1,35в Проверил несколько раз, полностью потдверждается прогноз что умерла DA2. Завтра прозвоню более тщательно её обвязку, параллельно поищу микросхему. p/s/ немного не понимаю "С разорванной обратной связью должен работать как инвертирующий компаратор. На входе 4 положительное напряжение - на выходе -Uпит; на входе отрицательное - на выходе +Uпит," - имеется ввиду обратная связь, которую разорвали на клеммнике , сняв перемычки ? pps - Спасибо за оперативные ответы с разъяснениями.  Добавлено (01.11.2017, 13:16) --------------------------------------------- перечитал все еще раз , получается на DA2 на 4 выводе минус, и на выходе +Uпит . Как бы и рабочая (инвертирующий компаратор). Только откуда взялись -0,58в? Ведь на левом по схеме выводе R17 напряжение снимаемое с движка переменника U, а на правом уже непонятка ..
| | Сообщение # 34
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff (  ) умерла DA2 Вероятность есть, но я бы так не спешил.
Цитата ulyanoff (  ) Только откуда взялись -0,58в? Если переменный резистор установлен на минимум, тогда минусу взяться неоткуда и он может появиться только через неисправный вход 4 D2. Такое бывает и довольно часто. Но, в случае ненулевого положения движка переменного резистора регулировки напряжения, отрицательное напряжение подается на тот же вход и суммируется с напряжением обратной связи (R21). На выводе 4 будет напряжение, равное среднему значению напряжений на выходе D6 и на движке переменника т.к. R17=R21=10 кОм. Допустим, подключена "батарейка" , напряжение на выходе D6 1,3В, а напряжение с переменного резистора - 0В. Среднее значение 0,65В, а на выходе D2 должно быть -Uпит. Далее, двигаем движок в сторону увеличения, отрицательное напряжение с движка переменного резистора увеличивается, среднее значение уменьшается, при переходе его через 0 (-1,3В на движке переменника), на выходе D2 установится +Uпит. Если будет переключаться, значит дело не в микросхеме. Если окажется, что D2 исправна, проверь диод VD15: если он пробит, может быть такой же дефект блока.
Цитата ulyanoff (  ) имеется ввиду обратная связь, которую разорвали на клеммнике , сняв перемычки ? Да. А четырехпроводная схема подключения нужна для компенсации сопротивления проводов, которыми подводится питание к потребителю. Если перемычки установлены, компенсируются только внутренние проводники и датчик тока (шунт). Если перемычки снять, подключить 4 провода и соединить попарно выход+ и ОС+, выход- и ОС- прямо на клеммах потребителя, то напряжение будет контролироваться непосредственно в точках соединения и не будет зависеть от падения напряжения на подводящих проводниках.
| | Сообщение # 35
ulyanoff
Постов: 15
Круто ! Как будто с разработчиком прибора общаешься.. всё разложено по полочкам. спасибо , вечером продолжу!
Добавлено (02.11.2017, 00:40) --------------------------------------------- Продолжим. На 4ноге DA2 не удалось получить положительное напряжение, всё также изменяется от нуля до -0,58 В, и компаратор не переключается до -Uпит, на выходе также +Uпит (10 нога). Занялся прозвонкой. VD15 звонится нормальным . Проверяя резисторы по пути от 10-й ноги к транзисторам, дошел до VT5(КТ815) . Прозвонка Б-К дает 0,545 в режиме прозвонки диодов, а вот Б-Э дает в схеме 0,056 в ОБОИХ направлениях. Промучился , выпаял (зачем при сборке загибать ноги транзистора,непонятно,еле снял его, некоторые "пятачки" ушли... да ладно) и прозвонил вне схемы. И что же - нормально звонится Б-Э , только в одну сторону и показания 0,535мВ. Считаю исправным, запаял обратно. Попутно заметил довольно сильный нагрев VT8 (КТ815), он вроде бы на радиаторе стоит , но реально горячий(палец еле терпит, температуру не мерял). Прозванивается нормально. Вечер без результата. Думаю что делать дальше.  p/s/ Можно подать на 4 ногу положительное напряжения от элемента питания чтобы увидеть переключение компаратора на выходе до -Uпит .? там все время плюс . Так проверим DA2.
| | Сообщение # 36
msmmmm
Постов: 891
Цитата ulyanoff (  ) Думаю что делать дальше. Думать нечего, Д2 менять надо. У входа микросхемы должно быть большое входное сопротивление, и на внешние цепи влиять он не должен. Если не удается получить на нем положительного напряжения, значит вход неисправен. Да и при подаче полного напряжения с переменного резистора там должно быть вольта -4, но никак не -0,58. Вот симуляция узла с нулем на движке переменника:
 И с отрицательным напряжением ниже -1,35В:
 В дебри зря полез, там, скорее всего, все в порядке. Усилитель подключен к Д2 через резистор 10кОм и влиять на выход ОУ не может. VT8 - это источник стабильного тока (стабильная нагрузка) для работы БП без внешней нагрузки. Когда напряжение будет нормально регулироваться температура должна упасть.
| | Сообщение # 37
ulyanoff
Постов: 15
Всё понял ! Еще проверю 4,5 входы на аналогичной микросхеме, сразу не додумался. И потом займусь поиском микросхемы. если что в субботу на радиорынке найду точно. Небольшой таймаут возьму. p/s/ За схемы с пояснениями спасибо !
| | Сообщение # 38
ulyanoff
Постов: 15
Приобрел несколько штук . Сегодня/завтра буду ставить. Взял КР и КМ , какую лучше поставить?
| | Сообщение # 39
Лучше КМ.
| | Сообщение # 40
msmmmm
Постов: 891
Все равно. У КМ лучше охлаждение, но здесь это неважно. В спецификации указаны КР, на платах попадались в основном КМ.
