  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
Сообщение # 41
У КМ вроде диапазон температур шире .
Сообщение # 42
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сергей-78, они с буквами а и б больше отличаются, чем с разными корпусами. С буквой а -25...+85 С, а с б -10...+70 С для обоих корпусов. У КМ диапазон питающих напряжений на 0,5В в обе стороны меньше, а входное напряжение на 0,5В в обе стороны больше. И вся разница. У км551уд1А меньше температурный дрейф, но у Б - такой же, как и у КР. Конкретно в этой схеме это все неважно. Главное, чтобы какая-нибудь отбраковка не попалась.
Сообщение # 43
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Добрый вечер ! Теперь я понял , почему не любят советскую технику , когда начал выпаивать из двухсторонней печатки этот операционник. На третьей попытке(после вакуумника, оплетки , и медицинской иглы) сдался и выкусил кусачками. Очищены отверстия и запаял обычную КР. Картинка полностью не поменялась. Также на 4 выводе DA2 регулируется от 0 до -0,58 В. sad
на выходе 10 вывод =также 14,4 В. DA6 по прежнему на выходе (выв. 10)1,5в (дублирует элемент питания , подключенный на ОС ), на 4 ноге 5,10В.
Не опустив руки, продолжил прозвонку обвязки DA2. R17=6,67кОм R18=10 кОм R21=6.67кОм , отличается от схемы ... После этого откинул разъём X5.2 и сразу же прозвонка резисторов изменилась R17=10кОм R18=10кОм R21=9,95кОм.. очевидно что передняя панель дает какие то изменения. Сравнил сопротивление входов на других операционниках - 4 и 5 входы на прозвонке дают бесконечность в обоих направлениях, кроме DA2 - дает 6,67кОм.
Расстроился, пока остановился.
1. не дает покоя разъем X4, который был вставлен наоборот, когда прибор попал ко мне(на индикаторах были цифры), воткнул его "правильно" (на индикаторах горит 1 постоянно), чуть позже разберусь с правильным подключением всё таки.
2. руки не опускаю, прошу подсказок дальше.
Сообщение # 44
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Неприятно, конечно, но не смертельно. Будем копать обвязку.
А если подключить переднюю панель и накрутить регулятор напряжения на максимум, то R17 и R21 будут по 7.5 кОм? wink .
-0,58 В - это правильно. Я выпустил из виду два встречно-параллельно включенных диода параллельно входам. Напряжение на 4 входе не может быть больше +/- прямое напряжение этих диодов. А вот невозможность поднять напряжение выше нуля с подключенным элементом питания и последние промеры обвязки наводят на мысль, что напряжение с 10-го вывода Д6 не доходит до правого по схеме вывода R21. Нужно прозвонить цепь, поставив щупы тестера прямо на выводы МС и резистора.
Да, если отключить разъём X5.2, то на вход Д2 будет поступать только положительное напряжение с выхода Д6. Выход работает нормально и если положительное напряжение не будет поступать на вход Д2, значит либо нет контакта где-то по пути сигнала, либо с новой микросхемой та же беда, что и со старой, но это очень маловероятно.
Сообщение # 45
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Вот эта фраза " зацепила " за живое (как говорится в точку)- и началась усиленная прозвонка. Вскоре проблема нашлась. Виноват в ней сам, в начале когда попал ко мне этот блок, при внешнем осмотре был сломан напополам керамический конденсатор (зелененький такой biggrin ), ну как говорится по схеме емкость его определена 0,15мкФ, и по иронии судьбы это и был С12, который параллельно R21. Подобрал замену, и выпаивая БЫЛА МНОЮ НАРУШЕНА дорожка и пятак и вместе с ней металлизация как раз того вывода к DA6 (правого). Конденсатор то я запаял поверх дорожек, а вот кинуть перемычку на нижнюю сторону платы -забыл, пропустил, не додумал. Фото прилагаю. (жаль микруху, порезал живую в прошлый раз)
Итог вечера - выход DA2 теперь имеем напряжение при вращении переменника от минимума до максимума от минус! -13,52В до плюс 14,36В . При этом изменение происходит скачкообразно, т.е -13,5В плавно уменьшается в незначительных пределах и скачкообразно переходит в плюс +14,36В. проверил три раза. Переход (сработка компаратора) происходит уверенно и при 30% поворота движка от нуля. На радостях пока остановился и ничего больше не проверял. Что делаем далее ?
p/s/ был еще надломан К10-17 на 47 нанофарад (в районе DA7), заменил тоже его, проверю металлизацию уже завтра...
Огромное спасибо, немного продвинулись!!
Файлы: 7911840.jpg (96.8 Kb)
Сообщение # 46
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата ulyanoff ()
Что делаем далее ?
Теперь обратная связь по напряжению должна быть в порядке. Устанавливай перемычки на обратной связи, элемент питания больше понадобиться не должен. Смотри как регулируется напряжение и ток. Насколько я помню, при срабатывании защиты по перенапряжению не загорался светодиод - нужно разобраться почему. Ну и восстановить нормальную работу индикатора, если сам не заработает. С индикатором очень осторожно:
Первое. Некоторые ножки КР572ПВ2 не впаяны в плату, а висят в пазах с припаянными проводками. Есть возможность по неосторожности замкнуть их между собой и вывести МС из строя.
Второе. На радиаторе рядом с платой индикатора присутствует относительно высокое напряжение, которое довольно долго сохраняется после выключения блока. В Б5-43, конечно, не 70В, как в Б5-45, но беды наделать можно запросто.
Сообщение # 47
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Победа! Огромная благодарность msmmmm ! За терпение и подсказки biggrin
Теперь отчет .
1.Восстановил перемычки ОС на задних клеммах. Включаю - напряжение РЕГУЛИРУЕТСЯ в интервале от 0 до 10,3 В (по мультиметру)плавно и даже очень плавно. Эти чудесные резисторы просто класс! На индикаторах 1..... и всё.
2.Взял схему передней панели, разъем X4 . Прозвонка показала что я неправильно воткнул этот разьем, то есть я его воткнул с точки зрения самого разьема, а по прозвонке должно быть наоборот! Скорее всего при сборке обратную сторону разьема запаяли наоборот, в связи с чем , тот кто регулировал его, просто жестко внаглую сломал боковушку разьема и воткнул правильно по схеме (наперекор коннектору).. см фото. Появилась индикация , причем работает! Огорчение - на среднем индикаторе плохо светятся несколько сегментов. Установил напряжение 8,88В и сделал фото. Плохо читается средний индикатор, но туда лезть (в переднюю панель) страшновато пока..
Повезло что не спалил КР572ПВ2, пока всё в блоке замерял biggrin .
Вообщем очень удачный вечер ! Осталось научиться теперь с ним работать.
Ложка дёгтя . На разьеме X3 , который идет на индикатор относительно массы напряжение
+5,13В и минус -5,88 В (думаю это ненормально) , надо разобраться с питанием. Может поэтому индикатор и подгорел. Сегодня уже с этим не успел повозиться.
pps .
Это тоже надо будет проверить. Пока немного не врубаюсь, как работает эта защита от перенапряжения, надо будет перечитать выше , кажется уже разьясняли..
Файлы: 1369646.jpg (173.5 Kb) · 6971068.jpg (128.8 Kb) · 8694373.jpg (83.0 Kb) · 1207284.jpg (113.5 Kb)
Сообщение # 48
  Постов: 2255   Друзья
Эти индикаторы АЛС такие есть , со временем мерцают сегменты , пропадают, тусклее горят или вовсе тухнут.
Я в одном приборе заменил их на современные семисегментники бОльшего размера, теперь горят ярко. Прибором только не пользуюсь , тупой он , для вида держу , нравится он мне внешним видом. В твоём БП их так же без проблем заменить можно.
Файлы: 3921750.png (147.8 Kb) · 6960066.jpg (75.5 Kb) · 0658078.jpg (65.3 Kb)
Сообщение # 49
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата ulyanoff ()
Ложка дёгтя .
С дегтем не получилось. biggrin Диапазон питающих напряжений для кр572пв2 -- +4,75...+5, 25 и -4,75...-5, 25. Положительное в норме, отрицательное чуть завышено. Но параметрический стабилизатор отрицательного напряжения сделан на стабилитроне кс456, а у него разброс напряжения стабилизации от 4,82В до 6,16В. Практически во всех блоках, которые попадали ко мне, напряжение было завышено, и это никак не сказывалось на работоспособности прибора. А повлиять на выход или сами семисегментники питание -5В никак не может.
Об индикаторах nickolay130978 написАл. Не согласен только с
Еще та морока. Может запомнилось потому, что во времена, когда приходилось заниматься ремонтом этих БП, паяльная станция была недоступной роскошью даже на предприятиях, а выдрать негодный индикатор получалось только искрошив его с помощью дрели и кусачек.
Сообщение # 50
ulyanoff
  Постов: 15   ОК
Вчера вечер пропущен, были другие заботы. Сегодня попробую подобрать стабилитрон с чуть меньшим напряжением стабилизации. по поводу АЛС понял, скорее всего буду привыкать так.. слишком там "тонкий" монтаж. А из импортных надо еще различить общий анод, катод итд...
Читал в интернете что простой заменой стабилитрона(опорного напряжения) на 12 в можно поднять напряжение всего блока до 12в, стоит попробовать??
Еще раз спасибо за помощь msmmmm!!
p/s/ на очереди еще брат этого прибора Б5-44А, будем поддерживать эту тему, здесь много полезного!
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
