Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
| Ср, 18.01.2017, 08:36 | Сообщение # 21
samodelkin121
Постов: 416
Цитата 321filin321 ( ) все транзюки проверил вроде все целые А писал что все живые..... С али закажите такую чепуху и вставте в коробок а эти кишки выкиньте.Очень хорошая штука и имеет защиту от кз.Подстроечники выпаяте и впаяете переменники на 4,7ком и получите лаб бл. пит. до 7Ам https://ru.aliexpress.com/item....4191104
| Ср, 18.01.2017, 08:45 | Сообщение # 22
msmmmm
Постов: 891
321filin321, поздравляю с успешным ремонтом. Но позволь немного поругать. Цитата msmmmm ( ) Выпаивай перемычку 23-24 Это писалось не зря. Если поломка сохранилась, значит смотреть дальше нужно в блоке защиты от перенапряжения. А там 3 детали, в т.ч. и VD22, VT7. Не пришлось бы весь блок перепахивать.
| Ср, 18.01.2017, 08:50 | Сообщение # 23
samodelkin121
Постов: 416
msmmmm,
| Ср, 18.01.2017, 10:21 | Сообщение # 24
Цитата 321filin321 ( ) ,диод вылетел VD22 в цепи защиты и транзюк пробит 815 Странно как то. Откидывал тиристор, и напряжение не регулировалось. Что то недоговариваете.
| Сб, 28.10.2017, 22:56 | Сообщение # 25
ulyanoff
Постов: 15
Всем привет ! Подниму тему . Попало ко мне два блока Б5-43А (10в3А) и второй (30в 1А). Начал с первого . Проблема - нет на выходе напряжения, в режиме стабилизации тока иногда регулируется от 0- до 12,9 ? потом уходит в защиту. Индикаторы молчат. В режиме стабилизации напряжения - ничего не регулируется. Опорное есть, 5в есть. Значит похоже до меня воткнули разьем X4 наоборот , в таком режиме индикация хаотичная, но некоторые цифры горят. в правильном положении разьема светит единицу и все. Отразил замеры на фото. Пормогите распутать этот клубок "обратных связей".Если можно, поэтапно, как для начинающих . Небольшой опыт есть, но этот блок не пойму... Спасайте
| Вс, 29.10.2017, 14:25 | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
ulyanoff, напряжения на движках переменных резисторов регулировки напряжения и тока должны изменяться от нуля до опорного, а резистора защиты от перенапряжения - от -1В до опорного. Переменные резисторы с регулировкой "грубо-точно" (это на всякий случай). Мелкие электролитические конденсаторы (до 500 мкФ) я заменил бы все сразу, остальные по ситуации. На индикатор пока внимания обращать не нужно. Пока временно выпаяй перемычку 23-24 для отключения защиты по перенапряжению. Ну и нужно выяснить почему не меняется напряжение на движке переменного резистора уставки защиты от перенапряжения. Перемычки на обратной связи установлены? Писать на схемах - плохая привычка.
| Вс, 29.10.2017, 15:33 | Сообщение # 27
Корпус хороший ... вот бы все из него выкинуть нафиг и воткнуть переразведенный на новой плате импульсник , чтоб до 30в и под 10-20а ...
| Вс, 29.10.2017, 21:26 | Сообщение # 28
ulyanoff
Постов: 15
Спасибо msmmmm! Продолжил работу. Заменил мелкие кондеры, просто выкусил и поверх напаял новые. (к некоторым без разборки не добраться,их осталось всего два.) 1. На движках переменных резисторов по напряжению и по току (контакт 4, 7 , разьем Х5.2 ) изменяется как положено от -10,90 до 0,00 В. На выходных клеммах 2,6Вольт. При этом перемычка 23-24 запаяна. на резисторе защиты от перенапряжения (на лицевой панели под отвертку) (-2,2)(-10,9)(0) . немного покрутил - напряжение изменяется. вернул на место, чтобы не сбить изначальную настройку. 2. Размыкаем перемычку 23-24 . Режим U . Вращаем переменник U . На контакте 7 изменяется напряжение 0 до -10,9 . На выходе теперь 19,5в. Не изменяется(+/- 0,2в не считаем). Режим I . Вращаем переменник I . На контакте 4 изменяется напряжение 0 до -10,9 . На выходе также 19,5в. Не изменяется.
Углубился в прозвонку транзисторов КТ815 и КТ502, а также диоды КД522 в цепях защит. Явно пробитых нет. Некоторые диоды выпаивал один вывод для надежности прозвонки. Также проверен КД213 по выходу (VD26)(скорее всего он ни причем). Пока безрезультатно. Что посоветуете дальше. p/s/ подстроечники на платах пока не крутил. А - Сами регуляторы как то хитро крутятся, есть свободный ход перед тем , как начинается основная регулировка ... отметил на фото стрелками . может поломаны, но опорное регулируют ? Б - Проверенные транзисторы , пока без выпаивания.
| Вс, 29.10.2017, 22:23 | Сообщение # 29
msmmmm
Постов: 891
Защита от перенапряжения это пользовательская настройка, нужна для того, чтобы случайно не убить схему высоким напряжением. Перед работой настроил и даже случайно накрутив ручку напряжения ничего страшного не натворишь. Так что резистор может быть в любом положении. Установи в положение максимального напряжения на движке.
Цитата ulyanoff ( ) в режиме стабилизации тока иногда регулируется от 0- до 12,9 ? потом уходит в защиту. Нужно нагрузить выход мощным резистором Ом на 5-10, мерить ток и смотреть - регулируется или нет. Потому что
Цитата ulyanoff ( ) Режим I . Вращаем переменник I . На контакте 4 изменяется напряжение 0 до -10,9 . На выходе также 19,5в. Не изменяется. никакой информации без нагрузки не несет, т.к. регулировать нечего. Если раньше блок нормально переключался в режим стабилизации тока (светился светодиод) можно попробовать и без резистора, просто закоротив выход амперметром, предварительно установив ручку тока на минимум, и потом крутить ее наблюдая или нет увеличение тока. Я бы прицепил резистор, лучше перебдеть. Если регулировка появится, значит проблема в обратной связи по напряжению. На выводах Д2 4,5 и 10 что делается? Со мной общайся на "ты".Добавлено (29.10.2017, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата ulyanoff ( ) Сами регуляторы как то хитро крутятся И зачем я это писАл? :
Цитата msmmmm ( ) Переменные резисторы с регулировкой "грубо-точно" (это на всякий случай). Переменные резисторы состоят каждый из двух, соединенных внутри. Один (вращается легко) для точной настройки. Основной - для грубого регулирования. Так что все работает правильно.Добавлено (29.10.2017, 23:23) --------------------------------------------- Еще раз: перемычки обратной связи сзади прибора на клеммнике установлены и контакты проверены?
| Пн, 30.10.2017, 14:12 | Сообщение # 30
ulyanoff
Постов: 15
Цитата msmmmm ( ) Еще раз: перемычки обратной связи сзади прибора на клеммнике установлены и контакты проверены? Вечером проверю , перемычки я так понимаю вот эти - фото. Честно - даже не открывал крышку. Потому что отдали прибор со словами - работал на момент изьятия По остальным замерам также позжее. Интересный этот блок.... Про резисторы переменные вообще супер ! я реально такие встретил первый раз !
