Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
| Вт, 17.01.2017, 12:21 | Сообщение # 11
321filin321
Постов: 9
нет постояно лупило 13 вольт не на то не риагируя
| Вт, 17.01.2017, 12:26 | Сообщение # 12
Измерьте, что происходит, при вращении регулятора напряжения в точке КТ1( 10 нога DA2) а также на 4 ноге данной микросхемы. Также интересно, какое напряжение на 5 ноге.На 5 ноге должен быть 0. Это я к тому, что может контакт с общим пропал.
| Вт, 17.01.2017, 12:59 | Сообщение # 13
321filin321
Постов: 9
нет напряжение не регулировалось
| Вт, 17.01.2017, 16:00 | Сообщение # 14
msmmmm
Постов: 891
Выпаивай перемычку 23-24, смотри напряжение на 13 выводе D7, проверь заодно VD25 на пробой, емкость С37 и опиши как без перемычки работает блок.
| Вт, 17.01.2017, 16:18 | Сообщение # 15
Еще смотрю по схеме есть подстроечник R2, который устанавливает порог перенапряжения. Его тоже проверить не мешает. Не крутить его а именно проверить
| Вт, 17.01.2017, 16:23 | Сообщение # 16
321filin321
Постов: 9
целый подстроечник проверял,да и причём тут он напряжение валит 13 вольт
| Вт, 17.01.2017, 16:26 | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Цитата msmmmm ( ) 3. В каких пределах изменяется напряжение на 3-м выводе Х5.2 и 8-м выводе D7 при вращении движка подстроечника "перенапряжение"?
Цитата 321filin321 ( ) 3.перенапряжение постоянно при влючении не зависимо от положениея движка подстроечника "перенанряжение" Нужно выяснить причину, а не наблюдать последствия. Пока данных нет. Сергей-78, этим и проверится R2.
| Вт, 17.01.2017, 16:41 | Сообщение # 18
321filin321, Я понимаю, что вы не дурак, и нас здесь много и каждый советует. Но все же нам нужны результаты измерений. И в первую очередь я проверил бы, есть ли общий. А то симптомы похожи на его отсутствие. Проверить займет время 10 секунд и столько же отписаться. Дальше делать что советует msmmmm, .
| Вт, 17.01.2017, 18:55 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата 321filin321 ( ) если на тиристоре откинуть упровление на дисплее показывает выход 13 вольт Во время индикации 13 В нужно измерить вольтметром напряжение на выходе блока. Встроенный вольтметр подключен вглубь схемы и в этом случае может давать недостоверные показания. 321filin321, схема блока достаточно сложная, охваченная несколькими обратными связями, и, чтобы распутать этот клубок, нужно отсекать мешающие блоки. Я таких источников питания штук 20 отремонтировал. Ясно, что чужими руками делать это гораздо сложнее. И без измерений того, что нужно, ничего не получится.
| Ср, 18.01.2017, 00:45 | Сообщение # 20
321filin321
Постов: 9
всё ребята всем спосибо сам всё сделал как говариться сё элементарное просто,диод вылетел VD22 в цепи защиты и транзюк пробит 815 правдо пришлось каждый диод и транзюк вапаивать
